  ANSYS
  Inneren Druck mit PLNSL, S, INT
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Inneren Druck mit PLNSL, S, INT (1274 mal gelesen)
edja
student
Sehen Sie sich das Profil von edja an!   Senden Sie eine Private Message an edja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edja
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe einen Druckbehälter der im inneren eine symmetrische Form hat. Ich suche den Punkt mit der höchsten Belastung. Bisher sah mein Quellcode so aus:
PLNSOL, S, INT !Stress Intensität, hier kommt Bild
PATH, innererDruck, 5 ! definiert 'weg2' mit 5 Pkt.
PPATH, 1,1 ! mit Knoten 1, 2, 3, 4, 5
PPATH, 2,2
PPATH, 3,3
PPATH, 4,4
PPATH, 5,5
PDEF, innererDruck, S,INT ! Stress Intensität
PLPATH, innererDruck ! grafik anzeigen
allerding bin ich mir mittlerweile unsicher ob dieses ",S, INT" auch wirklich richtig ist. Kann mich bitte jemand beruhigen :-) ?
Gruß an alle
ede
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edja 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn die höchste Belastung definiert?
Als Spannungskomponente oder Vergleichsspannung? S,INT Stress intensity is defined as the largest of the absolute values S1-S2,S2-S3... Das entspricht der Schubspannungshypothese (Tresca). Ist das die passende Definition? Es gibt ja auch noch andere...
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
edja
student
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
sorry für die späte Anwtwort, ich bin e-techniker und hab noch nicht viel mit "Spannungskomponenten", "Vergleichsspannungen" u.s.w. zu tun gehabt.
Ich habe innen einen Druck von 2000bar definiert, mit den Befehlen:
SFL, 1, PRES, 200000 ! druck auf linie1 = 2000 bar
SFL, 2, PRES, 200000
SFL, 3, PRES, 200000
SFL, 4, PRES, 200000
und ich will jetzt eigentlich nur wissen an welchem Punkt die höchste Belastung auftritt.
Gruß Ede
