  ANSYS
  Datenauswahl
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datenauswahl (699 mal gelesen)
Elektriker1
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker1 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker1
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage an euch.
Ich habe ein sehr umfangreiches Modell.(ca.2-3 Millionen Elemente)
Die Berechnung dazu erfolgt im Batchmodus.(Analysetyp: harmonisch 50 Hz mit solid122)
Ich möchte aus dieser Datenmenge nur Ergebnisse gewisser Elemente speichern. Die Programmierung erfolgt über Ansys- Classic.
Vom Prinzip habe ich mir das so vorgestellt.
vsel,s,volu,,x
vsel,a,volu,..
...usw..
eslv
"Speicher alle Ergebisse der ausgewählten Elemente"
save,file,db
Die Daten sollen irgendwie zusammen (Real / Imagniärteil)
in einer DB- Datei gespeichert werden, so dass man den entsprechenden Teil des Modells später visualisieren kann.
Viele Grüße und Danke im Voraus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere, liegen die Ergebnisse im rst-file.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Elektriker1
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
dann kann ich aus dem rst-File einfach Volumen mit geschünschten im Vorfeld berechnenten Daten einzelnd oder in einer Volumengruppe auswählen? Es geht mir in erster Linie darum die Datenflut zu reduzieren. Das Ergebnisfile beträgt vom Umfang her ca. 15-20 Gigabyte, was bei mäßger Rechenleistung in der späteren Bearbeitung sehr unhandlch und zeitraubend wirkt.Die überschüssigen Informationen ( Ergebnisse anderer Volumina) können dabei verworfen werden.
[Diese Nachricht wurde von Elektriker1 am 13. Mai. 2011 editiert.]
