| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Oberfläche vermeshen, um zu sweepen (1344 mal gelesen)
kroete Mitglied Studentin
 Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2011
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin zur Zeit dabei mich in Ansys Classis einzuarbeiten. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Ich erstelle mir einen Volumenkörper mit voffst und möchte anschließend die Fläche - auf der ich den voffst angewandt habe - vermeshen und danach den Befehl vsweep anwenden. Ich dachte dabei daran, die Fläche mit plane-Elementen zu vermeshen, aber der vsweep funktioniert damit nicht. Weiß jemand, wie ich die Fläche vermeshen kann, damit der vsweep funktioniert? Liebe Grüße Caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kroete
Ist es nicht besser, die Fläche mit Flächenelementen (z.B. mesh200,6) zu vernetzen, dann ein Volumenelement zu aktivieren und die Fläche mit vext,.. zu extrudieren. Dabei werden automatisch die Elemente mitgeneriert. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing [Diese Nachricht wurde von wosch am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hank Scorpio Mitglied Ingenieur F&E
 Beiträge: 46 Registriert: 06.09.2010 ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kroete
Mein Beitrag kommt wohl zu spät, aber ich würde auch erst mit mesh200 (mit passender plane-element-Keyoption natürlich) die Fläche vernetzen, dann auf das Solid umstellen (type,...) und dann mit vswe,... das Netz extrudieren. So klappt es auf jeden Fall bei mir immer einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
