| | |  | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Flächenvernetzung (4967 mal gelesen)
bache88 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich zum Erstenmal mit Ansys. Ich beschäftige mich mit der Analyse von Spannungen an den Kontakstellen unterschiedlicher Werkstoffe. Nun wollte ich in Ansys(classic) mehrere Flächen mit unterschiedlichen Werkstoffdaten vernetzen, wobei an einer bestimmten Kontaktstelle (an der die Spannung eine Singularität aufweisen sollte)das Netz manuell verfeinert werden soll. Wie im Bild zu sehen hat das eigentlich ganz gut geklappt. Es sind insgesamt 4 Flächen mit jeweils 2 unterschiedlichen Werkstoffkennwerten. Der untere Kreisbereich ist jeweils in 2 Flächen aufgeteilt und die 2 großen Flächen. In der mitte liegt die Trennung der Werkstoffdaten sowie der Flächen. Nun wollte ich an der rechten Seite die Fläche festeinspannen und an der anderen Seite eine Flächenlast aufbringen. Dies funktioniert aber nicht, da er als Fehler ungültige Randbedingungen angibt. Ich vermute es liegt an dem Aufteilen der Flächen. Meine Frage ist nun, ob es möglich ist ihm zusagen dass die Flächen zusammengehören, ohne die Materialeigenschaften der unterschiedlichen Flächen zu verlieren? Außerdem erhalte ich eine Fehlermeldung die ich nicht deuten kann: Element49 references undefined KXX of Material 1 Element 1 references undefinded KXX of Material 2 Beide Elemente liegen in jeweils einer Hälfte des Kreises unten und dort mittig positioniert. Zum besseren Verständnis poste ich mal das Error File. Das Error File: *** WARNING *** CP = 1.794 TIME= 16:13:39 An inactive degree of freedom label (UX) was found on the D command. The current degree of freedom set is: TEMP This degree of freedom will be ignored.
*** WARNING *** CP = 1.825 TIME= 16:13:39 No valid degree of freedom labels were input. The D command is ignored. *** WARNING *** CP = 1.841 TIME= 16:13:39 An inactive degree of freedom label (UY) was found on the D command. The current degree of freedom set is: TEMP This degree of freedom will be ignored. *** WARNING *** CP = 1.872 TIME= 16:13:39 No valid degree of freedom labels were input. The D command is ignored. *** WARNING *** CP = 1.903 TIME= 16:13:39 Some of the defined and selected elements did not require pressures. Use the SFLIST,ALL,PRES command to view a list of elements that did have pressures stored. *** ERROR *** CP = 1.934 TIME= 16:13:39 Element 1 references undefined KXX of material 2. *** ERROR *** CP = 2.028 TIME= 16:13:40 Element 49 references undefined KXX of material 1. *** WARNING *** CP = 2.106 TIME= 16:13:42 The degree of freedom solution is not available. The PLDISP command is ignored. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bache88
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bache88
Offensichtlich wurde mit thermischen Elementen vernetzt ("The current degree of freedom set is: TEMP"), die natürlich keine strukturellen Freiheitsgrade (Verschiebung, Druck, Kraft) haben. Gleiche Frage wie Wolfgang: Welche Elemente verwendest Du denn? Benutze strukturelle Elemente für strukturelle Berechnungen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm das könnte es sein muss ich gleich mal ausprobieren, das Problem vorher war halt, dass ihm das plane element mit 4 knoten nicht gerreicht hatte um einen guten Übergang zu schaffen. Deslahb hatte ich dieses Element gewählt aufgrund seiner 8 Knoten da habe ich wohl nicht gründlich genug gelesen /prep7 et,1,77 Mp,ex,1,210000 Mp,nuxy,1,0.3 mp,ex,2,160000 mp,nuxy,2,0.5 r,1,10 r,2,10 csys,1 k,1,0.5 k,2,0.5,90 k,3,0.5,180 l,1,2 l,3,2 csys,0 k,4,-4 k,5,-4,4 k,6,,4 k,7 k,8,4,4 k,9,4 a,5,6,2,3,4 a,6,8,9,1,2 a,2,1,7 a,3,2,7 aplot eshape,2 esize,0.1 mat,2 real,2 amesh,3 mat,1 real,1 amesh,4 esize,1 eshape,0.5 mat,1 real,1 amesh,1 mat,2 real,2 amesh,2 /solu nsel,s,loc,x,4 d,all,ux,0 d,all,uy,0 nsel,all nsel,s,loc,x,-4 sf,all,pres,-50 nsel,all solve fini
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe stattdessen das Plane 82 Element verwendet und es läuft ohne Fehler. Da war ich wohl nicht gründlich genug. Vielen lieben Dank trotzdem, mir wäre es wahrscheinlich nicht so schnell aufgefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
