 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Ansys Workbench Flächenträgheitsmoment (5666 mal gelesen)
kroete Mitglied Studentin
 Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mich in die Ansys Workbench einzuarbeiten. Ich habe einige Handrechnungen von Flächenträgheitsmomenten gemacht und würde diese gerne mit den Werten in Ansys vergleichen. Dazu habe ich im DesignModeler die Fläche skizziert. Wenn ich extrudiere kann ich in der Simulation nur das polare Trägheitsmoment des Volumenkörpers anzeigen lassen, allerdings nicht das der Fläche. Und ich schaffe es leider nicht, nur eine Fläche zu erstellen. Ich kann die Simulation nur nutzen, wenn ich die Skizze extrudiere, dann habe ich aber ein Volumen und bei den Flächeneigenschaften bekomme ich das Trägheitsmoment nicht angezeigt. Kann mir jemand weiterhelfen? Liebe Grüße Caro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kroete
Hallo! Warum musst du denn die Fläche (genauer: den Linienzug) extrudieren? Du kannst doch im Design Modeller deine Skizze einefach füllen (sodass wirklich eine Fläche entsteht) und anschließend eine 2D-Simulation durchführen. Die Auswahl, ob du eine 2-dimensionale oder eine 3-dimensionale Simulation durchführen möchtest kannst du auf der Projektseite einstellen. Die ANSYS-Hilfe liefert hierzu noch weitere Informationen. Viele Grüße fly-away Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss die Skizze nicht extrudieren. Ich kenne nur leider die Möglichkeiten der Workbench noch nicht und daher hab ich es damit einfach mal ausprobiert... Und ich finde es schwierig mit der Hilfe zu arbeiten, wenn ich das Programm noch nicht kenne und nicht weiß nach was ich suchen muss ;-) Kannst du mir sagen, wie das mit dem Füllen funktioniert? Danke für deine schnell Antwort und deine Hilfe! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seeebi Mitglied Ingenieur (Berechnung, Entwicklung, Konstruktion)
 Beiträge: 17 Registriert: 22.09.2010
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kroete
Wenn du im DesignModeler oben auf "Konzept" klickst gibt es den Befehl "Oberflächen durch Skizze" bzw. "Oberfläche aus Fläche". Damit hast du dann ein 2D-Körper. Wie man daraus allerdings das Flächenträgheitsmoment ausgrechnen lassen kann weiß ich leider nicht. [Diese Nachricht wurde von seeebi am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Seeebi, das hab ich dann gestern auch noch gefunden, das Flächenträgheitsmomoent konnte ich allerdings nicht ermitteln. Echt doof, habs dann mit der Classic gemacht, da ist es ja nur ein kleiner Befehl gewesen ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
