  ANSYS
  Modellierung dünnwandiger -Gummi-Alu Verbund
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modellierung dünnwandiger -Gummi-Alu Verbund (2563 mal gelesen)
kawum
Sehen Sie sich das Profil von kawum an!   Senden Sie eine Private Message an kawum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawum
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bauteil.pdf
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal einen Rat zu einem Problem. Als pdf ist ein Bauteil angehängt. Hier wir eine dünwandige (0,5-1mm) Alu-Buchse in Gummi vergossen. Die Belastung wird später radialsymmetrisch erfolgen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird das Teil einfach auf eine Platte gelegt (so ist zumindest der Plan).
Mein erster Schritt wird sein, dass Bauteil zu schneiden, damit ich die Symmetrie nutzen kann. Neben einem guten Netz stellen sich mir folgende Fragen:
wie modelliere ich das dünwandige Alu-Teil 3-D Elemente in Form von Tetraeder werden wohl nicht gehen. Dachte an Hexaeder (solid5).
Könnte man optional eine Fläche in das CAD-Modell extrudieren und auf dieser Fläche Schalenelement mit Dicke vorsehen??
  Wird das restliche Netz dann an diese Elemente unter Berücksichtigung der Dicke angeschlossen?
Für die Gummistruktur würde ich dann ebenfalls Solid Elemente nehmen, die mir eine große Elastizität bieten.
Hier ergibt es aber im Vorfeld schon die Frage: wie kann man evtl. die "Anbindung" des Gummi an den Metallkern berücksichtigen.
Es ist ja denkbar, dass das Gummi unter Belastung von dem Metallkern losbricht. Zunächst würde ich aber mal davon ausgehen, dass hier keine Stofftrennung stattfindet.
Ich bin wirklich für jeden Tip dankbar.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawum 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wie immer die Frage, was ist das Ziel der Analyse. Wenn das Verhalten NACH dem Abreissen des Gummis vom Alu wichtig ist, muss man das Abreissen modellieren (kontakt, cohesiv elements). Wenn nicht, dann nicht.
Das Aluteil mit Hexaedern zu vernetzen, sollte kein Problem sein. Voraussetzung ist, dass die beiden grossen Flaechen identisch sind (Gegenbeispiel: wenn eine Kante gefast ist, wird man wahrscheinlich was tun muessen). Tip: sweep mesher verwenden.
Die Sache mit den Schalen wuerde ich bleiben lassen. senkrecht zur Mittelflaeche geht man bei der Schale von vernachlaessigbaren Normalkraeften aus. Das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall.
solidelemente "die mir eine grosse Elastizitaet bieten". Vermutlich braucht man ein hyperelastisches Materialmodell (ogden, Response fenction, Mooney Rivlin, Neo Hook....) und vernuentig ermittelte Messdaten dazu und natuerlich grosse Verformungen.
gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 14. Mai. 2011 editiert.]
