 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Schnittstelle Wildfire 5-ANSYS Workbench (5721 mal gelesen)
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher haben wir mit der Wildfire 3 und der Direktschnittstelle zur ANSYS Workbench 13 ohne Probleme arbeiten können. Nun sind wir auf die Wildfire 5 (CreoElements) umgestiegen und es funtkioniert nicht mehr. Beim Konfigurieren im CAD Configuration Manager bekomme ich bei Configure Selected CAD Interfaces bei PE Worbench Plugin immer Invalid Pro/E Version angezeigt. Laut ANSYS soll das Interface aber auch mit Wildfire 5 zusammenarbeiten. Komisch ist auch das im CAD Integration Ordner kein ProE Wildfire 5 Ordner ist sondern nur ein Wildfire 4 und ein Pro/E Ordner (ich denke mal für die Wildfire 3). Hat schon jemand Erfahurng mit dem Pro/E Interface unter Wildfire 5. Wäre für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen das es funktioniert, weiß aber nicht so ganz genau warum. Ich habe einige Umgebungsvariablen angepasst, z.B. ANSYS_ProEWF_Ver und habe meine alte 12.0 Version deinstalliert, so dass nur noch 12.1 und 13.0 vorhanden sind. Außerdem habe ich im 13er CAD Configuration Manager Uninstall All Products ausgeführt. Schwupps dann lief es. Auf dem Windows 7 Rechner gibts aber immer noch Probleme, dort muss die Hilfsapplikation manuel gestartet werden im Pro/E. Allerdings hat er das beim nächsten Start schon wieder vergessen. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.President Mitglied Statiker
 Beiträge: 4 Registriert: 18.04.2011
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Zitat: Original erstellt von stason: Hallo,bisher haben wir mit der Wildfire 3 und der Direktschnittstelle zur ANSYS Workbench 13 ohne Probleme arbeiten können. Nun sind wir auf die Wildfire 5 (CreoElements) umgestiegen und es funtkioniert nicht mehr. Beim Konfigurieren im CAD Configuration Manager bekomme ich bei [i]Configure Selected CAD Interfaces bei PE Worbench Plugin immer Invalid Pro/E Version angezeigt. Laut ANSYS soll das Interface aber auch mit Wildfire 5 zusammenarbeiten. Komisch ist auch das im CAD Integration Ordner kein ProE Wildfire 5 Ordner ist sondern nur ein Wildfire 4 und ein Pro/E Ordner (ich denke mal für die Wildfire 3). Hat schon jemand Erfahurng mit dem Pro/E Interface unter Wildfire 5. Wäre für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße, Stefan[/i]
-------------------------------------------- Hi,... ich weiss wie man die verbindung von Wildfire 4 zu Ansys 12.1 herstellt. ... start - Programme - Ansys12.1 - Utilities - CAD Configuration Manager. "CAD Selektion" haken auf "WB and Ansys Geometrie Interface" und "Pro/Engineer) Nächster Reiter (Pro/Engineer) oben und unten den pfad finden. Reiter "CAD C onfiguration" auf "Display Config. Log File" einmal abspielen und "Config. Selected CAD Inerface" abspielen. hoffe konnte weiter helfen,... Viele Grüße MP
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Config Selected Interface hat ja nicht funktioniert. Da meldet er immer Invalid Pro/E Version. Unter Wf 3 und 4 hat das wunderbar funktionert. Nur mit Wf 5 nicht. Haben es jetzt aber irgendwie hinbekommen, das es läuft. Allerdings galube ich das es Zufall war. Könnte sein das intern irgendwie nach Widlfire 5 abgefragt wird,m das ja jetzt Creo Elements heißt und das dort der Fehler passiert Müßte ich mal mit einer früheren Wochenversion prüfen. Danke trotzdem für deine Antwort. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist tatsächlich so, das Pro/E Wildfire 5 erst ab einer bestimmten Wochenversion Creo/Elemnts heißt. Deshalb erscheint auch der Fehler Invalid Pro/E Version beim konfigurieren der Schnittstelle. Man kann sich da aber sehr leicht helfen: Im Pro/E Installationsverzeichns den Ordner uninstall öffnen und dort die Datei instlog.txt editieren. In der Datei den Eintrag FORANSYS "Wildfire 5.0" einfügen. Dann klappt's auch mit dem konfigurieren der Schnittstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kanululu Mitglied Studentin
 Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2011 ProE WF4 M092 (Schools Edition) Ansys WB 13.0
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo zusammen, das mit der Integration funktioniert bei mir leider nicht so einfach... Auf dem Rechner, den ich nutze sind 3 verschiedene Versionen von Ansys WB auf 3 verschiedenen Verzeichnissen installiert. Beim Start kam immer die Fehlermeldung, dass die Registrierungsdatei WBplugInPE.dat nicht gefunden werden konnte. Macht Sinn, weil auf dem Verzeichnis, wo ProE diese sucht, gar keine ist. Wo gebe ich ProE an, wo es nach der Registrierungsdatei suchen soll? Ich meinte gefunden zu haben wonach ich suche, aber als ich dort den richtigen Pfad eingegeben hab, wollte ProE dort irgendeine eine Datei namens protkdat finden, die dort aber auch nicht existiert... Kann mir da jemand helfen? Ich hoffe, dass es nicht funktioniert, liegt nicht daran, dass ich die Schools Edition verwende... Die Fehlermeldung, die ich angehängt hab, kam bereits, als ich noch keine Schnittstelle konfiguriert hatte, jetzt erscheint sie allerdings nicht mehr... edit: hier noch was das Konfigurationsprotokoll ausgespuckt hat: No Pro/Engineer install specified, attempting to detect Found F:\ProEWF4 No Pro/Engineer start command specified, attempting to detect Found F:\ProEWF4\bin\proewildfire4-schools.bat [Diese Nachricht wurde von kanululu am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du mußt den Proktdat Eintrag in deine config.pro eintragen. Such mal danach. Wir haben hier eine angepaßte Umgebung so das dein Pfad ein andere ist als unserer. Da packst Du dann den untenstehenden Eintrag rein. PROTKDAT C:\program files\ANSYS Inc\v130\AISOL\CADIntegration\ProE_Wildfire5\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat Der Eintrag ist für die ANSYS 13 und WF5. Bei dir wäre das Wildfire 4. Du mußt aber auch unter ANSYS 13/ Utilities/CAD Configuration Manager deine Pro/E Startdateien einstellen. Probiers mal aus. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
wie trage ich in die config.pro datei was ein? im cad configuration manager ist schon alles richtig eingestellt. edit: ist das richtig wo ich versucht habe die einstellungen vorzunehmen? ich hab irgendwie das gefühl es liegt an dem Pfad den ich rot eingekreist hab. Muss ich hier ebenfalls den Pfad angeben auf dem die Programme installiert sind? die liegen auf F:\... [Diese Nachricht wurde von kanululu am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
ok, habe die Datei config.pro (bei mir unter F:\ProEWF4\text) geöffnet und folgendes reingeschrieben PROTKDAT F:\Ansys Inc\v130\aisol\CADIntegration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat, gespeichert und ProE neu gestartet Tadaa, nächste Fehlermeldung... edit: nach reboot erscheibt die fehlermeldung nicht mehr, das plugin erscheint auch für geschätzte 2millisekunden während ProE startet, aber das wars dann auch... [Diese Nachricht wurde von kanululu am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schreib mal in den Pfad ...CADIntegration\ProE_Wildfire4\ProEPages... kann sein das es daran liegt. Ich kann Deinen Ärger verstehen. Das ist ganz schön trickreich und ANSYS kann einem da auch nicht wirklich weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was Du auch machen kannst ist: Deine Geometrie soweit in Pro/E vorbereiten abspeichern und als natives Pro/E File in den Design Modeler reinladen. Das sollte mit den korrekten Einstellungen im CAD Administaion Manager funktionieren. Da brauchst du den config.pro Eintrag nicht für. Ist natürlich bequemer über den Menüpunkt, aber als Workaround auch OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
das funktioniert auch einwandfrei, aber will ich die geometrie verändern, muss ich ja in WB alles (netz, lasten, etc.)nochmal neu erstellen oder? dazu fehlt mir dann nicht nur die lust, sondern auch definitiv die zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, das solte auch so gehen. Wenn Du die Pro/E Geometrie fest ablegst (lokal nicht im PDMLink). Die kannst du ja im Pro/E verändern speichern und dann im DM beim Import Feature das Part mit der letzen Nummer auswählen z.B. prt.2. Dann nimmt der das aktuelle Teil ink. Lasten etc. mit (natürlcih vorrausgesetzt die Fläche existiert noch). Netzt selbst müßte aber neu erzeugt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
ok, mir bleibt auch nichts anderes übrig, das plugin erscheint trotz neuinstallation beider programme und 643278 verlorenen nerven immer noch nicht... (wieder der fehler mit dem ignorierten duplikat) trotzdem vielen dank für die hilfe! noch eine frage zu der variante mit abspeichern und neu importieren: gibt es dabei irgendwelche probleme bei der übertragung von parametern? hab mich damit noch nicht auseinander gesetzt, aber wenn dabei dann irgendwelche tricks angewendet werden müssen, wäre es gut die vorher zu kennen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
