  ANSYS
  MKS eines Kurbeltriebes
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  MKS eines Kurbeltriebes (1869 mal gelesen)
MUC123
Sehen Sie sich das Profil von MUC123 an!   Senden Sie eine Private Message an MUC123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MUC123
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte diese Simulation schon einmal zum laufen gebracht.
Nun musste ich die Materialdaten nachträglich ändern und jetzt ist irgendwo ein Fehler, obwohl die RB und Analyseeinstellung die gleichen geblieben sind:
RB:
Erdanziehung
Rotationsheschwindigkeit (krubelwelle)
Kraft (externe Kraft) auf Kolben (über eine Zeit von 0,04s: 721 Werte aus Excel-Datei)
Habe ein Paar Screenshots angehängt. Auch von der Meldung die angezeit wird, sobald ich auf lösen drücke.
Ich versteh das einfach nicht!!!
Vielleicht hat jmd. eine zündende Idee
MUC123
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MUC123 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass an der Konfiguration was geändert oder die Maschine gewechselt wurde?
Zum Lösen wird der RSM Remote Solve Manager genutzt. Wenn der nicht (richtig) konfiguriert wurde, kann das die Ursache sein.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MUC123
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher....
die Maschine ist die Gleiche.
Die Geometriedatei wurde ersetzt, allerdings wurde hierbei lediglich die stellung der krubeltriebs geändert.
wie kann ich ihre vermutung überprüfen bzw. ändern?
MUC123
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hat sich erledigt.
Lösung, so simpel, dass man es gar nicht glauben kann.
habe die datei einfach über den USB-Stick geöffnet und siehe da, es funktioniert!
