  ANSYS
  Integration von Macros in Ansys WB
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Integration von Macros in Ansys WB (1491 mal gelesen)
Basti825
Sehen Sie sich das Profil von Basti825 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti825  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti825
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstelle_Fueh8.txt
Ich versuche eine Linearführung als Feder-Dämpfer Element in Ansys zu Modellieren und habe hierbei nun ein Problem.
Das Macro habe ich von einem Kollegen bekommen, der dieses schon erfolgreich eingesetzt hat.
Mein Porblem ist nun, das ich keinen unterschied feststellen kann wenn ich das Macro intergriere im Vergleich zu einer Berechnung ohne Macro.
Hier sollten sich meiner Meinung nach doch unterschiedliche Frequenzen bei der Modalanalysen ergeben.
Die Seite der Führungsschiene die auf den Führungsschuh gerichtet ist habe ich über die Funktion "Named Selections" mit A1_LS1 bezeichnet. Die gegenüberliegende Seite des Führungsschuhs ist mit A1_LF11 bezeichnet.
Führungsschiene und -schuh berühren sich im Modell nicht, zwischen ihnen ist ein gleicher Luftspalt.
Die Oberseite der Führungsschiene habe ich mit einem "Fixed Support" versehen.
Hier ist das erste Macro das ich unter Modal eingefügt habe:
fini
/psearch,'\\ptwsrv01\userdaten$\Foell_S\Desktop\APDL_Bibliothek'
/prep7
!Steifigkeiten test
!A1
k_trans_A1=1 ! in N/mm
k_seit_A1=0.5*250000 ! in N/mm
k_zd_A1=0.8*291667 ! in N/mm
km_roll_A1=1 !1432394 ! in Nmm/rad
km_nick_A1=1 !1591549 ! in Nmm/rad
km_gier_A1=1 !1591549 ! in Nmm/rad
k_an_A1=1000000 ! in N/mm (Steifigkeit des Antriebs)
!Erstelle Koppelelemente (Führungen, Gelenke, Antriebe)
!mit Macro erstelle_Fueh8,Referenzfläche,Gegenfläche,k_trans,k_seit,k_zd,km_rot_ax,km_rot_sei,km_rot_zd
! Achse A1
erstelle_Fueh8,'A1_LF11','A1_LS1',k_trans_A1,k_seit_A1,k_zd_A1,km_roll_A1,km_nick_A1,km_gier_A1
A11num=enum
alls
/solution
Das Macro erstelle_Fueh8 ist als Anhang begefügt.
Kann mir jemand bei dieser Frage weiterhelfen? Habe ich in dem Macro einen Fehler gemacht oder woran könnte es liegen?
Vielen Dank für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Basti825 am 06. Mai. 2011 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti825 10 Unities + Antwort hilfreich
Im output-fenster nachsehen!:
Wird denn das Macro eingelesen? Welche Warnungen oder Errors gibt es?
Gruß, A.
