  ANSYS
  Symmetrierandbedingung Ansys Classic
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symmetrierandbedingung Ansys Classic (2631 mal gelesen)
kroete
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von kroete an!   Senden Sie eine Private Message an kroete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kroete
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen :-)
Kurz zu mir, denn ich bin neu hier: Ich studiere Mechatronik und beginne nun mit meiner Bachelorarbeit, bei der ich eine Finite Elemente Modellierung einer Maschine erstellen soll.
Zur Zeit arbeite ich mich in die Ansys Classic ein (seit knapp einer Woche). Um mich mit den verschiedenen Modellierungsmöglichkeiten in Ansys vertraut zu machen, modelliere ich gerade eine simple Hohltraverse, die beidseitig eingespannt ist und auf die mittig eine Last wirkt.
Jetzt zu meinem Problem: Da die Traverse symmetrisch ist, habe ich sie nur zur Hälfte modelliert (mit Shell-Elementen), die Areas gespiegelt und dann eine Flächenlast drauf gegeben. Hat geklappt :-)
Allerdings werden dabei ja für das komplette Modell Elemente erzeugt, das werden also bei einem größeren Modell ziemlich viele.
Daher hab ich mir überlegt, das halbe Modell zu erstellen und in der Mitte eine Symmetrierandbedingung einzubauen (dl,all,,sym mit dem ich vorher selektierte lines anspreche). Dabei kommt aber ein anderes Ergebnis für die Durchbiegung heraus, als wenn ich das Modell zur Hälfte aufbaue, spiegele und danach die Last aufbringe.
Kann mir jemand sagen, worin mein Fehler liegt?
Ich kann auch gerne noch Code schicken, falls das hilft.
Liebe Grüße
Caro
Luftine05
Sehen Sie sich das Profil von Luftine05 an!   Senden Sie eine Private Message an Luftine05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luftine05
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroete 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst alternativ mal die Symmetriebedingung "von Hand" aufbringen. Dazu musst du alle Verschiebungen senkrecht zu Symmetrielinie unterbinden. Bei mir hat das immer gut funktioniert. Oder du überprüfst, was genau die automatische Symmetriebedingung macht.
Luftine
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroete 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Last symmetrisch? haste die auch geteilt wenn sie exakt in der mitte ist?
kroete
Studentin
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Last ist symmetrisch, hab sie auch geteilt.
Nur hat das mit den Befehlen irgendwie nicht geklappt...
@Luftine: Danke, ich die FG jetzt von Hand gesperrt und dazu auch in der Ansys-Hilfe was dazugefunden, welche FG man wann sperren muss und jetzt hat es zumindest bei meinen einfacheren Modellen geklappt, bei den schwierigeren bin ich noch am machen. Dankeschön :-)
