  ANSYS
  Druck mit SFL, x, PRES
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Druck mit SFL, x, PRES (1342 mal gelesen)
edja
student
Sehen Sie sich das Profil von edja an!   Senden Sie eine Private Message an edja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edja
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich will einen konkreten Druck auf verschiedene Linien und Kurven geben. Dazu benutze ich bisher den Befehl: SFL, 1, PRES, 1000
Bisher hatte ich angenommen es würde damit ein Druck von 1000 bar auf diese Linie erzeugt. Allerdings trau ich dem nicht mehr so ganz, weil das wäre irgendwie zu einfach :-)
Kann mir bitte jemand sagen ob ich das richtig mache, und wenn nein was ich verändern muss?
Danke für die Hilfe!
Gruß an alle, edja
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edja 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Einheit der Druck ist, hängt vom gewählten Einheitensystem ab. Ist es N, mm, s, ..., dann ist der Druck in N/mm^2 = 10bar.
