  ANSYS
  Elementen zugeordnete Knoten finden
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementen zugeordnete Knoten finden (2026 mal gelesen)
diplo
Sehen Sie sich das Profil von diplo an!   Senden Sie eine Private Message an diplo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diplo
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Elementlängen (Typ: Link180) auslesen. Mein Vorgehen ist dabei folgendes: Element auswählen (ESEL) > zugehörige Knoten auswählen (NSLE) > Koordinaten Anfangs-/Endknoten auslesen (*get) > Länge berechnen und in Tabelle schreiben
So weit, so einfach. Ich habe die dem jeweiligen Element zugehörigen zwei Knoten über den NSLE-Befehl "ermittelt". Dabei stellt sich nun folgendes Problem: Das Auswählen von Elementen/Knoten dauert sehr lange. Bei einer Gesamtzahl von über 800 Elementen würde das mehrere Stunden dauern. Meiner Meinung viel zu viel für einen (vermeintlich) so simplen Vorgang.
Gibt es eine andere Möglichkeit, bei der ich Auswahl-Befehle (ESEL, NSLE,...) vermeiden kann?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diplo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir nicht vorstellen, dass esel, nsle mehrere Stunden dauert, wenn in einer *do-Schleife abgehandelt. Das Auslesen der Koordinaten mit *get und die Berechnung der Länge könnte aber zeitfressend sein.
Kannst Du nicht
*dim,length_,array,enum_
*do,i,1,enum_  !von 1 bis zum Element mit der Nummer enum_
  *get,length_(i),elem,i,leng
*enddo
oder noch besser
*vget,length_(1),elem,1,geom (ganz ohne *do-Schleife)
verwenden?
Gruß, A.
diplo
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arnd13:
oder noch besser
verwenden?
genau das habe ich gesucht! vielen dank, arnd!
