  ANSYS
  BAUTEIL bewegen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  BAUTEIL bewegen (2056 mal gelesen)
kawum
Sehen Sie sich das Profil von kawum an!   Senden Sie eine Private Message an kawum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawum
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anfrage.rar
ich habe eine Datei angehängt.
Bin absolut neu in Ansys.
Für eine Studienarbeit muss ich folgendes machen.
1. Beide Bauteile vernetzen
2. Irgendwie muss
Das 1. Bauteil (der Kreis oben) muss nach unten bewegt werden, um dann das 2. Bauteil zu kontaktieren. Aufgrunde des größeren Durchmessers des oberen Bauteils werden die zwei Schenkel auseinander gedrückt--->Spannungen messen
Soweit ich derzeit weiß: es müssen Kontaktelement genutzt werden (Gibt es hier eine gute Anleitung?)
Inbesonder aber: wie bewege ich Bauteil 1 nach unten um eben die beiden Teile überhaupt erst zu kontaktieren.
Bin für jede Hilfe dankbar
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawum 10 Unities + Antwort hilfreich
1. benutze doch den kontakt manager in ANSYS um die kontakte zu defineren.
2. Nachdem der Kreis vernetzt ist und du die Rechnung starten willst selektierst du den kreis dann davon die Knoten dann d,all,uy,wert !! Wert ist dann der Weg um den du dann das obere Bauteil nach unten bewegst. Ich würde zwar schon den Kreis mit kontakt zum unteren Bauteil erstellen ( warum machste den denn so weit weg) aber wenn dies nicht sein soll dann machst du einen ersten Loadstep in dem du den Kreis in einem Schritt direkt in Kontakt bringst und dann den zweiten Load step welcher die Arme verfromt.
kawum
erstellt am: 09. Mai. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert.
