 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Elementtyp ändern WB - Fehlermeldung (4245 mal gelesen)
Mario.AG Mitglied Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
 Beiträge: 45 Registriert: 03.08.2010
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab da ein kleines Problem. also ich habe ein NL-Rechnung (in der Workbench 12)(" die bis dato auch super gelaufen ist"); nur wie es so ist, habe ich die Geometrie ein bissl verändert und ab sofort erhalte ich nach dem Lösen folgende Fehlermeldung: ***** Error ***** Element type 1 is not the same shape as Solid95. Switch to a diffenrent shape is not allowed while element of type 1 exist Mhmmm, keine Ahnung was der von mit will (denn bis dato hat er das änder des Elementtyps geschluckt ?!?) Kurz zum Model: Bremsscheibe + Arretierbolzen = Verformung der Bremsscheibe simulieren (APDL Command = et, matid, Solid95)..... Für die Bremsscheibe Hat einer zufällig ein Tip, das der Vogel wieder das Rechnen anfängt Ciao Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Hallo, Das Makro definiert einen Elementtyp, der schon belegt ist und für den es schon Elemente gibt und die Änderung auf den Elementtyp ist nicht zulässig, weil das Netz heute anders aussieht (anderer Aufbau der Elemente). Vielleicht war die Form der Elemente war früher anders (z. B. pure Hex, heute Tet) oder die Definition bzgl. Mittelknoten. Ich würde mal versuche, die Art der erzeugten Elemente so hinzukriegen wie früher (wie sah das Netz denn damals aus, wie heute?). Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus89 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 3 Registriert: 15.10.2012 ProE Wildfire 3.0 ANSYS Workbench 14 AutoCAD Mechanical 2006
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Hallo, ich arbeite mit ANSYS WB 14 und bekomme die gleiche Fehlermeldung nur will ich mein Element auf SOLID185 und SOLID186 ändern. Fehlermeldung in Solver-Ausgabe: ***** Error ***** Element type 1 is not the same shape as Solid186. Switch to a diffenrent shape is not allowed while element of type 1 exist. Mein APDL-Befehl: et,matid,solid186 keyop,matid,6,1 Wie ändere ich den Elementyp damit es auch mit Solid185,186 berechnet? Kann man bei ANSYS WB 14 überhaupt das Element ändern? Habe für Solid185,186 auch das Netz geändert! Als Standart wird doch Solid187, Tetraeder benutzt? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario.AG
Hallo Markus, ja geht. Also ich verwende hier keine Befehle , sondern die Netzeinstellungen. Vernetzungsmethode: Hexaeder Aber die Struktur muß natürlich auch Hex vernetzbar sein! ->Seittelmittelknoten:beibehalten-->Solid 186 ->Seittelmittelknoten:verwerfen-->Solid 185 Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
