  ANSYS
  Linearführung
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linearführung (2312 mal gelesen)
Basti825
Sehen Sie sich das Profil von Basti825 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti825  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti825
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit zum ersten mal mit Ansys WB 12.0 und benötige Hilfe bei einem Problem.
Ich möchte eine Modalanalyse einer Portalfräsmaschine durchführen. Nun wollte ich in einem ersten Schritt nur die Linearführungen betrachten und die Verbindung von Führungsschuh - Führungsschiene als Feder/Dämpfer Element modelieren.
Ich habe ein paar Anhaltspunkte in anderen Arbeiten gefunden. Dabei wird jedoch die Verbingung immer über ein Macro definiert, welches ich nicht verstehe.
Kann eine solche Verbindung auch über "Connection", "Body to Body", "Spring" erfolgen oder gibt es nur den Weg über ein Macro?
Zu den Macros habe ich dann noch eine weitere Frage.
Beim erstellen einer Modalanalyse kann ich in dem Block Modal Commands hinzufügen.
Wie sieht denn hier nun ein ganz einfaches Macro aus, das z.B. nur dafür sorgt, dass die Führungsschiene im Raum Fixiert ist. (Also die Funktion die ich ansonsten über Fixed Support generiere)
Viele Dank für die Hilfe!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti825 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man Makros nicht kennt und sie nicht erklärt bekommt sondern sie einfach anwendet, ist man nicht sicher ob das, was passiert, dem entspricht, was man gerne hätte was passieren soll.
Also, folgende Möglichkeiten halte ich für empfehelenswert
1. entweder Makro beschaffen und von jemandem erklären lassen. Ein Marco selbst zu schreiben, puh, als Einstiegsprojekt nicht geeignet. Command-Reference: http://ftp2.delcam-ural.ru/CAE/Aviadvigatel/CFXHelp/TBR_Beta_v130/v130/commonfiles/help/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_CmdTOC.html
2. Federn manuell definieren (bei den Connections, Body-Body). Dieser Weg ist zwar etwas mühsamer, aber man hat volle Kontrolle. Wenn es nicht allzuviele sind, vielleicht doch die bessere Option.
3. Über eine Materialanpassung in dominanter Belastungsrichtung die Steifigkeit der Linearführung abbilden. Geht sehr schnell, ist aber vergleichsweise grob und funktioniert aber nur dann gut, wenn die Belastungsrichtung wirklich mit der Kalibrierungsrichtung übereinstimmt. Vorgehensweise: Auf der folgenden Seite nach "Linearführung" S297ff suchen: http://books.google.de/books?id=ht4bIBY7DCEC&printsec=frontcover&dq=gebhardt+ansys&hl=de&ei=xFDATbS6DobNswbfw6zCBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CD4Q6AEwAA#v=snippet&  q=linearf%C3%BChrung&f=false
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
