  ANSYS
  Beurteilung der Netzqualität - Prozentualer Fehler bezogen auf die Dehnungsenergie?
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beurteilung der Netzqualität - Prozentualer Fehler bezogen auf die Dehnungsenergie? (3110 mal gelesen)
femfan
Sehen Sie sich das Profil von femfan an!   Senden Sie eine Private Message an femfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femfan
ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 29. Apr. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mir zur Beurteilung der Neztqualität den prozentualen Fehler bezogen auf die Dehnungsenergie ausgeben lassen. Habe dazu aus einem älteren Beispiel folgenden Command-Befehl kopiert:
cmsel,s,teil1
nsle
prerr
*get,my_error_teil1,prer,,sepc
Unter Lösungsinformation heißt es dann: siehe Anhang.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Was ist falsch bzw. was fehlt in meinem Command damit es funktioniert.
Rene
femfan
erstellt am: 29. Apr. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das mit dem JPG hat wohl nicht geklappt deshalb hier der Warning-text aus der Lösungsinformation:
*** WARNING ***                        CP =      2.281  TIME= 17:22:52
Percentage error in energy norm is not available.
SEPC is not available.
  Line= *get,my_error_teil1,prer,,sepc
  The *GET command is ignored.
Rene
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Apr. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum genannten Fehler kann ich nix sagen, vielleicht liegt es daran, dass die Analyse das Ergebis nicht hergibt (z B wg Nichtlinearitaet). Eine Auswertung der globalen Fehlerenergie halte ich aber eh fuer suboptimal. Besser: lokaleFehlerenergie (bei den Dehnungsergebnissen). Diese wird aber oft durch Randbedingungen beeinflusst, so dass auch damit meist nicht gut zu arbeiten ist. Ich empfehle den Vergleich gemittelter und ungemittelter Spannungen, diese sollten im Bereich der Auswertung (!!!) nah beieinander liegem.
gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
femfan
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christof,
ich muß nochmals nachfragen:
"...Vergleich gemittelter und ungemittelter Spannungen..."
Habe ich schon öfter angewandt. Nachteilig finde ich dass ich zwischen den beiden Lösungen hin- und her- switchen muß.
Deshalb wollte ich ein Ergebnis, das mir z.B. sagt an Stelle X ist die Abweichung noch 5%.
Kann man vielleicht ähnlich einer Lastfallkombination, z.B. über User Defined Results ein Ergebnis erzeugen gemittelte/ungemittelte*100, sodass ich in einer Lösung den prozentualen Fehler sehe?
Rene
