 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Parameterstudie auswerten (5613 mal gelesen)
frankstar Mitglied Student
 Beiträge: 34 Registriert: 31.12.2003 Ansys WB13
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Morgen, ich hätte ganz gern mal ne Frage zur Auswertung einer Parameterstudie in Workbench 13. Ich habe hier 5 Designpoints und möchte die jetzt auswerten. Jedoch kann ich mir immer nur vom aktuellen dp die Ergebnisse anschauen, sobald ich die anderen auswerten möchte, muss ich den jeweiligen dp erneut rechnen. Gibt es eine Möglichkeit, nicht jedes einzelne dp-Projekt seperat zu öffnen? Am liebsten wär es mir, wenn ich die Ergebnisse in einem Projekt nacheinander darstellen könnte. Ich hoffe, ich konnte soweit rüber bringen, wo mein Problem liegt? Vielen Dank für eure Tipps und Tricks Danke und viele Grüße frank ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
Guten Morgen, ich denke nicht dass du die einzelnen Design-Punkte "global" auswerten kannst. Du könntest mal nachsehen ob in dem entsprechenden Simulationsverzeichnis 5 rst-Files zu finden sind, dann könnte man diese vielleicht einfach einlesen. Allerdings glaube ich, dass eben der Ansatz einer Parameterstudie der ist, dass wirklich nur ein spezieller Wert untersucht wird. Für komplexere Aussagen müsstest du wahrscheinlich wirklich die Projektbausteine von Hand wegduplizieren. Viele Grüße Da ich mich auch schon öfter gefragt habe ob es möglich ist die Ergebnisse eines Design-Punktes global zu betrachten bin ich auf die weitere Diskssion sehr gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
Hi, bei einer Parameterstudie werden nicht zu jedem DesignPoint die rst-Files abgespeichert. Wenn du in die entsprechenden Unterordner deines Projekts siehst, wirst du feststellen, dass es eben keine 5 rst-Files gibt sondern nur eines. "Jedoch kann ich mir immer nur vom aktuellen dp die Ergebnisse anschauen," Kapier ich nicht ganz, wenn ich die Simulation öffne, sehe ich die Ergebnisse von DesignPoint 0. Eine Möglichkeit, die rst-Files abzuspeichern, wäre natürlich über entsprechende APDL-Befahle in einem Kommando-Objekt. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also erstmal danke für eure Antworten. Der paramtrisierte Ergebniswert wird ja in der Paramteroberfläche angezeigt. Am Beispiel von mir habe ich die maximale Vgl.Spannung parametrisiert. Nun habe ich die 5 dp, in welchem die max. Vergleichsspannung errechnet wird. Jetzt kann ich mir dann lediglich die maximalen Vgl.Spannungen ausgeben lassen, sodass ich keine Kenntnis über den Verlauf habe - außer im jeweils aktuellen designpoint. (ich hab grad irgendwie die Befürchtung, ich drücke mich relativ umständlich aus) Die *.rst files werden doch aber in den jeweiligen Unterordnern der dp's gespeicher?! Oder irre ich hier? Ja, damit könnte ich jetzt die Auswertung machen, aber ich dachte, es gibt vielleich die Möglichkeit, diese alle in einer Auswertung unterzubringen. Hach, ich bin verwirrt nochmals danke  ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
Hi, "Oder irre ich hier?" Ja, du irrst. Schau doch mal in die entsprechenden Unterordner deines Projekts.Bei 5 DesignPoints und der Auswertung von Spannungen würde ich sowieso empfehlen, das ganze manuell, also mit 5 Simulationen zu machen. MfG Simulinho
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Simulinho, also ich hab jetzt nochmal explizit nachgeschaut, und er schreibt mir für jeden dp eine file.rst raus. Mit den Spannungen war ein schnelles Beispiel, weil ich nicht glauben wollte, dass das nicht geht mit dem parallelen Auswerten. So, also ein Alternativweg (wenn auch sehr unkonventionell) geht es über CFD-Post. Da kann ich mehrere *.res-Files einladen und DIREKT miteinander vergleichen. (Jedoch dient das dann wirklich nur als Übersicht. Die genauer Auswertung sollte dann wohl für jeden Fall seperat im Mechanical durchgeführt werden.) Sowas geht wirklich nicht im Mechanical????? ------------------ Grüße Frank
[Diese Nachricht wurde von frankstar am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon versucht, aber leider kommt dann folgender Fehler: Zitat: The solver output file has exceeded the maximum size and will not be displayed here.
Selbst wenn es funktionieren sollte, muss ich jedesmall die *.res neu einladen und kann diese nicht direkt miteinandere vergleichen, richtig? danke ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 30. Apr. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
Hallo, man kann WB dazu bringen jedes Wb-Modell aufzuheben, indem man in der Definition derParameterliste die Checkbox rechts vom Parameterset aktiviert. Dann wird für jede Analyse eine WBPJ angelegt. So schreibt man sich die Platte natuerlich extrem schnell voll... Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
