  ANSYS
  Solver bricht mit GAUGE command aborted ab
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solver bricht mit GAUGE command aborted ab (4267 mal gelesen)
MaddZ
Sehen Sie sich das Profil von MaddZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaddZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaddZ
ANSYS Workbench 12.1
Windows 7 / Windows Server 2008 (je 64 bit)
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Magnetfeld um die Wippe eines Stromabnehmers bei Lokomotiven untersuchen. Dazu habe ich ein Modell einer solchen Wippe aus ProE (Wildfire 4.0) importiert. Auf die Schleifleiste präge ich einen Strom auf, der in Richtung der Litzen zur Abnahme fließen soll. Alle Teile der Wippe sind unterschiedlich leitend (Alu, Kupfer, Stahl, Kohle).
Die Netzerstellung klappt soweit ganz gut. Mein Problem ist die Lösung.
Der Solver meldet mir
"Fehler: Während der ANSYS-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.  Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen.".
In den Lösungsinformationen wird konkreter "*** GAUGE command aborted *** " ausgegeben.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Besten Dank für eure Hilfe!
Martin
MrTorque
Sehen Sie sich das Profil von MrTorque an!   Senden Sie eine Private Message an MrTorque  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrTorque
erstellt am: 30. Aug. 2011 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaddZ.
Wie hast du damals dein Problem gelöst? Ich habe die gleiche Fehlermeldung bei einer etwas einfacherern Geometrie.
Manu
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddZ 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch mal. Soweit ich mich erinnere, muß man im Designmodeler aus den einzelnen Bauteilen eine Bauteilgruppe erzeugen.
Klaus
MrTorque
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaddZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort. Ja, eine Bauteilgruppe zu erzeugen hat teilwese geholfen. Bei mir war das Problem jedoch ein aderes, da ich Randbedingungen an nicht Symmetrierändern aufprägen wollte die nur an Symmetrieflächen aufprägbar sind.
Voltage excitations may only be applied to solid source conductor bodies and at symmetry planes.
Manu
