  ANSYS
  Spannungsverlauf im post26 plotten
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Spannungsverlauf im post26 plotten (2617 mal gelesen)
steffl86
Sehen Sie sich das Profil von steffl86 an!   Senden Sie eine Private Message an steffl86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl86
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine transiente Analyse (FULL) an einem Balken (beam188) durchgeführt. Nun möchte ich den zeitlichen Spannungsverlauf im post26 plotten. Leider kommt dann die Fehlermeldung "No data points are saved during this storage step." Der zeitliche Verlauf der Verformung lässt sich dagegen ohne Probleme plotten.
Hier meine Eingaben im post26:
/post26
esol,2,1,1,s,x,sx  !(oder nsol,2,1,s,x,sx)
/axlab,x,Zeit
/axlab,y,Spannung
plvar,2
Ich habs auch schon mit NSOL und ANSOL statt ESOL versucht. Dann kommt dieselbe Fehlermeldung.
Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung?
Linus-IDS
Wissenschaftlischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Linus-IDS an!   Senden Sie eine Private Message an Linus-IDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus-IDS
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl86 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass die Spannungen gar nicht berechnet werden?
Ich würde mich mal mit dem Befehl "outres,strs,all" auseinandersetzen, hoffe dass es ein bisschen weiterhilft.
steffl86
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Ich habe folgende Analyseeinstellungen festgelegt:
/solu
antype,4 !Transiente Analyse
trnopt,full
outres,all,all
autots,on
kbc,0
Also sollten damit doch eigentlich alle Spannungen berechnet werden, oder?
Im post1 sind ja auch Spannungsplots möglich. Aber im post26 erscheint immer die oben genannte Fehlermeldung und es kann kein Spannungsverlauf dargestellt werden. Woran könnte es denn noch liegen?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft vielleicht ein EXPASS, ON ?
steffl86
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes nach der vollständigen transienten Analyse eingefügt:
fini
/solu
expass,on
Danke für den Tipp, aber leider funktioniert auch das nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
"An expansion pass is not valid for full transient analysis. The EXPASS command is ignored."
Ich weiß nicht, woran es noch liegen könnte?!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl86 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in die Hilfe für das Beam188 was als Output  abgerufen werden kann, - s,x ist nicht dabei.
Über das Menue Define Variable musst du mit "...by seq no." das richtige Ergebnis definieren
Die Tabelle "Table 188.2  BEAM188 Item and Sequence Numbers" zeigt dir die einzugebenden Nummern
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
