  ANSYS
  Real-Konstante auslesen über *get
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Real-Konstante auslesen über *get (2845 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ANSYS WB eine Feder (Combin14) erstellt und würde gerne in einem Commando-Objekt die Vorspannkraft, welche ich in der WB-Oberfläche eingesetzt habe als Variable haben. Mit dem *get-Befehl kriege ich nur die Nummer der Real-Konstante, aber nicht den Wert.
Eigentlich müsste das doch aber über den *get-Befehl rauszubekommen sein.
Simulinho
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit
*GET, parametername, RCON, realconstant-set, CONST, realconstant-nummer
vg,
h.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorspannung ist meines Wissens nach keine Real-Konstante. Combin14 hat als Realkonstanten nur Steifigkeit und Dämpfung.
So müsste es aber gehen, den Wert einer Real zu bekommen:
esel,...      !Feder-Element auswählen
*get,enum_,elem,,num,max  !Elementnummer der Feder
*get,rnum_,elem,enum_,attr,real  !Realkonstantennummer der Feder
*get,stiff_,rcon,rnum_,const,1  !Wert der Realkonstante (hier Federsteifigkeit)
Gruß, A.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Mit dem Befehl von Hank-Scorpio funktioniert es.
P.S : Die Vorspannung ist glücklicherweise eine real-Konstante.
Simulinho
