  ANSYS
  Streckenlast
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Streckenlast (4367 mal gelesen)
Lancester
Sehen Sie sich das Profil von Lancester an!   Senden Sie eine Private Message an Lancester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lancester
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe ein sehr einfaches Problem. Ich möchte eine Streckenlast auf einer Linie realisieren. Allerdings nicht in senkrecht zu dieser, sondern um 90° gedreht, also entlang der Linie. Nun könnte ich natürlich die Knoten auf der Linie auswählen und jeweils eine Kraft FY aufbringen. Da ich allerdings mehrere Netze berechnen möchte entstehen so verschiedene Lastfälle. Wie kann ich das umgehen?
Vielen Dank
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lancester,
mit den wenigen Angaben kann Dir keiner helfen.
WB oder Classic?
Wie bringst Du die Streckenlast auf (Befehl / Elementtyp)?
Der Markus
Lancester
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Classic. Gibt es eine Möglichkeit die auferlegte Druckkraft nicht senkrecht zu einer Linie, sondern tangential dieser verlaufen zu lassen. Ich möchte einfach entlang einer Linie eine KONSTANTE Schubkraft erzeugen.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Befehl verwendest Du?
Der Markus
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es sogenannte Surface-Elemente, in deinem Fall ist es glaube ich das Element SURF153.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst du nicht
nsll
*get,anzahl,node,,count
f,all,fy,gesamtkraft/anzahl
so verteilst du die resultierende deiner "Streckenlast" gleichmäßig auf deine Knoten ohne jeweils die anzahl wissen zu müssen.
