  ANSYS
  CP Constraints
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  CP Constraints (4291 mal gelesen)
north
Sehen Sie sich das Profil von north an!   Senden Sie eine Private Message an north  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für north
erstellt am: 23. Apr. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich arbeite noch nicht lange mit Ansys und habe folgendes Problem:
Beim Koppeln von Knoten bekomme ich die Fehlermeldung:
*** ERROR ***    SUPPRESSED MESSAGE    CP =      44.562  TIME= 15:18:06
Specified constraint not allowed on slave degree of freedom in coupled
set.
  Coupled set number 54 First node= 25 Slave node = 93 Degree of
freedom = UZ
  Move constraint to first node or remove coupling and constrain all.
Was könnte das Problem sein? Ich bekomme die Fehlermeldung nur bei drei von insgesamt ca. 100 sets, die sich im Grunde nicht unterscheiden sollen!
Besten Dank für einen Hinweis.
maciek
Sehen Sie sich das Profil von maciek an!   Senden Sie eine Private Message an maciek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciek
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für north 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Fall hat für diesen Error folgendes Makro geholfen:
alls
LSLA,U
nsll,s,1 $ cm,temp1,node
arg20=0
*get,arg21,node,,count
*do,i,1,arg21
arg20=ndnext(arg20)
arg22=nx(arg20)
arg23=ny(arg20)
arg24=nz(arg20)
nsel,s,loc,x,arg22,arg22 $ nsel,r,loc,y,arg23,arg23 $ nsel,r,loc,z,arg24,arg24
arg25=ndnext(0)
arg26=ndnext(arg25)
alls
*if,arg26-arg25,ne,0,then
CP,100+i,UX,arg20,arg26
CP,200+i,UY,arg20,arg26
CP,300+i,UZ,arg20,arg26
*endif
cmsel,s,temp1
*enddo
Die Knoten auf dennen ich Constrains gehabt habe, dürften nicht slave sein (zweite stelle in CP command)
lg Maciek
