  ANSYS
  Auswertung in Workbench 13
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Auswertung in Workbench 13 (1646 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 21. Apr. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich vermisse bei der Auswertung in WB13 immernoch die Möglichkeit die first principal total strain ( plns,epto,1) ausgeben zu lassen. Kann mir jemand sagen wie ich in WB13 alle Möglichkeiten der Ergebisauswertung nutzen kann um auch die oben genannten Dehnungen zu plotten.
!!!Ich will dazu allerdings nicht in ANSYS classic auswerten müssen!!!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 21. Apr. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dabei im Strukturbaum auf SOLUTION stehen und dann das Worksheet (?Arbeitsblatt?) einschalten. Es ist in der Symbolleiste zu finden. Mit der rechten Maus kannst du dann das gewünschte (Classic)-Ergebnis einfügen.
Hier ein Thread mit einigen Erlärungen über die Ergebnisse: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005617.shtml#000001
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Avm1979
erstellt am: 21. Apr. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Würde das jetzt gerne ausprobieren, aber nun kommt erstmal das Wochenende. Gebe am Dienstag mal ein feedback ob es geklappt hat.
Avm1979
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat super funktioniert danke
