  ANSYS
  WB - ACP section konflikt
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB - ACP section konflikt (1509 mal gelesen)
DranoMD
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DranoMD an!   Senden Sie eine Private Message an DranoMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DranoMD
erstellt am: 21. Apr. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin gerade bei der Modellierung von Balkenelementen in Verbindung mit Schalenelementen. Die Schalenelemente möchte ich dann mit ACP zu Layerd Elementen wandeln. In meiner Version 12.1 habe ich das Problem, dass die Balkenelemente sections definiert haben und die Schalenelemente in ACP auch sections bekommen. Dabei passiert jedoch ein Fehler das den Schell-Elementen Beam-Sections zugeordnet werden.
Ich wollte nun die Section ID höher setzen. Dazu bin ich unter die Statisch-Mechanische Analyse gegangen und habe den Befehl:
/prep7
numoff,secn,500
/solu
hinzugefügt.
Der Konflikt besteht jedoch immer noch. Kennt jemand dieses Verhalten von ACP und kann mir sagen was man noch machen könnte?
Vielen dank schon mal. Grüße Drano
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DranoMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich hatte dann den Shell Elementen im Command-Fester zusätzlich den Befehl "secnum" vergeben.
Veilleicht bringt dich das weiter.
SupaDupa
DranoMD
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SupaDupa,
habe den Befehl "secnum" probiert. In beiden Fällen wird die Section ID der Balkenelemente auf den entsprechenden Wert gesetzt.
Wenn ich in ACP wechsele wird die Nummerierung mitgenommen und die Shells bekommen eine Beamsection zugewiesen.
*** ERROR ***
Shell element 17 references section 1015 which is not a shell section.
The solution is terminated.
Ich werd mir jetzt noch mal in aller ruhe das *.dat file für ACP anschauen.
Grüße Drano
