  ANSYS
  Problem mit RBE3
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit RBE3 (2942 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 20. Apr. 2011 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Axialsymmetrisches Modell einer Welle mit plane83 Elementen erstellt. Unterschiedliche Kraftvektoren greifen über die gesamte Länge an.
Ich versuche diese als Slavenodes mit Masternodes über RBE3 zu koppeln (Makro unten wird über eine Schleife im Hauptskript ausgeführt).
Der erste Schleifendurchgang erzeugt das erwünschte Ergebnis. Im zweiten Durchgang erscheint dann folgende Fehlermeldung:
"The RBE3 command input is incorrect, as the slave nodes that use masternode 15726 are collinear.  The command is ignored."
Die 3. und 4. Schleife wird dann wieder korrekt Ausgeführt, dann wieder die Fehlermeldung.
Benutze ich hingegen CERIG,MAXDN+1,ALL,UX werden alle Verknüpfungfen erzeugt.
In der Hilfe zum RBE3 Command werden ich zum Stichwort collinear nicht schlau.
Weiß jemand Rat?
! ERSTELLEN DES ZENTRALEN LAGERKNOTEN
*GET,MAXDN,NODE,,NUM,MAXD ! ABSPEICHERN DER GRÖßTEN KNOTENNUMMER
N,MAXDN+1,0, SPINDELDATEN(BB,9)+SPINDELDATEN(BB,8)/2, 0 ! MASTERKNOTEN
!SLAVE-KNOTEN
ASEL, S, LOC, Y, SPINDELDATEN(BB,9), SPINDELDATEN(BB,10)
APLOT
LSLA,R
LSEL,R,LOC,X,SPINDELDATEN(BB,11)
LPLOT
NSLL,R,1
NPLOT
NSEL,A, , , MAXDN+1
!CERIG,MAXDN+1,ALL,UX
RBE3,MAXDN+1,UX,ALL
ALLS
Gruß Käfer
Udineska
Sehen Sie sich das Profil von Udineska an!   Senden Sie eine Private Message an Udineska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udineska
ANSYS 2020 R2
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem...
jemand eine Lösung parat?
