  ANSYS
  Problem bei Ansysmodell: Element löst sich abrupt
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Ansysmodell: Element löst sich abrupt (1566 mal gelesen)
andiMUC
Student EI
Sehen Sie sich das Profil von andiMUC an!   Senden Sie eine Private Message an andiMUC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiMUC
Software: Ansys 12.1 Classic
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bearbeite im Rahmen meiner Studienarbeit eine Pressverbindung einer Metallhüle mit einem GFK Stab - genauer gesagt ich simuliere den Pressvorgang.
Bis jetzt ist auch alles gut gelaufen:
Geometrie nachgebaut, Materialkonstaten etc. eingegeben.
Bis jetzt konnte ich auch alle Fehlermeldungen selbst beseitigen.
Leider komme ich aber nun nicht mehr weiter:
Ich starte die Berechnung, es läuft dann ca. 30 Minuten und endet immer mit der Fehlermeldung:
"Contact element 60721 (real ID 1) status changes abruptly from contact with target element 60486."
Kann mir jemand nen Tip geben woran das liegt (sind evtl. Randbedingungen nicht richtig definiert?!?)???
Wenn noch Info's über meinen Code nötig sind einfach melden!!!
Schonmal vielen Dank!
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bitte lade doch ein Bild deines Netztes hoch! Ansonsten: Welchen Kontakt hast du zwischen Hülse und Stab? Es muss ein nichtlineare Kontakt sein (d.h. reibungsbehfatet, reibungsfrei oder rau). Die Steifigkeit darf / soll nicht aktualisiert werden (das habe ich zumindest Herrn Gebahrdts Buch entnommen). Wie spricht das Kontakttool?
andiMUC
Student EI
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
hir ist einmal ein Screenshot vom Netz.
Als Kontaktelement habe ich conta175.
[Diese Nachricht wurde von andiMUC am 21. Apr. 2011 editiert.]
