  ANSYS
  Vernetzung Schale in DIckenrichtung
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung Schale in DIckenrichtung (1785 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
ich habe eine kurze Frage bzgl. der Vernetzung einer Schale in WB. Wie um alles in der Welt bekomme ich mehrere Elemente über die Dicke zustande? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Danke schonmal
[Diese Nachricht wurde von d-Engin am 19. Apr. 2011 editiert.]
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade etwas irritiert von der Fragestellung. Ist es denn nicht ein Hauptmerkmal von Schalenelementen dass nciht über die Dicke vernetzt werden kann? So etwas kann man meiner Meinung nach nur bei Solid-Elementen machne.
d-Engin
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info.   Das ist wohl so wie du sagst (Ich habe keine Einstellmöglichkeiten gefunden). Das Netz sah bei einer Schale von 20 mm Dicke nur so schlecht aus. Also das Seitenverhältnis der Elemente mit demnach kleiner Grundfläche und großer Höhe...
fly-away
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Schalenelemente werden gerne bei dünnwandigen Blechen verwendet. Nun ist eben die Frage, was noch als "dünnwandig" bezeichnet werden kann. Wenn man sich eine quadratische Platte mit einer Blechdicke von 20mm vorstellt, ist also die Frage wie groß die Kantenlänge des Blechs sein muss um das "Dünnwandigkeits-Kriterium" zu erfüllen.
Kannst du mal ein Bild deiner Geometrie / deines Netztes hochladen?
Hast du schonmal etwas von Solid-Shell-Elementen gehört?
d-Engin
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
danke für deinen Hinweis. Mit Schalenelementen lassen sich im Moment jedenfalls noch bei komplexeren Geometrien ein reines Brick-Netz einfacher erzeugen (meiner Meinung nach). Bei "dicken" Faserverbundstrukturen z.B. kann das schon hilfreich sein (wenn man ohne den ACP die Faserorinetierung abbilden möchte   . Mit solid-Shell elementen habe ich noch keine Erfahrung, ich werde die aber mal ins Auge fassen und damit ein paar Testläufe machen...
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2005/0502/solsh.pdf  (ich hoffe das ist noch das aktuelle solsh-element :lol
gruß
