  ANSYS
  Verformung Workbench vs. classic
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verformung Workbench vs. classic (1967 mal gelesen)
Mr.President
Statiker
Sehen Sie sich das Profil von Mr.President an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.President  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.President
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Bauteil (Shell-Modell)im Classic berechnet. Habe ca. 125mm Verformung gehabt.
Nun sind wir auf Workbench umgestiegen und habe es als Volumen berechnet und bekomme mit gleichen Randbedingungen
ca. 70mm.
- Classic:-Krafteinleitung über MPC
          - Auflagereaktionen mit 1 oder 0 definiert.
- Workbench: - Krafteinleitung über ganz normal mit force und moment.
            - Auflagerreaktionen free und 1mm. ( Wobei ich die ganzen unterschiede nicht kenne) was was genau bedeutet.
Danke im Vorraus
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.President 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Vernetzung als Volumen aus? Gibt es über die Dicke mindestens drei Elemente?
Verstehe allerdings nicht, was Du mit Auflagerreaktionen 1 oder 0 und free und 1mm meinst. Ein Bildchen würde vielleicht helfen.
Gruß, A.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.President 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Ursachen kann's meiner Ansicht nach geben.
1. Lagerbedingungen unterschiedlich: Eine fixierung im Volumenmodell ist drehsteif, im Schalenmodell nicht (per default)
2. Kontakte unterschiedlich: Im Volumenmodell sitzen die Teile näher aneinander, werden hier vielleicht mehr Teile verbunden, so dass dadurch eine höhere Steifigkeit entsteht?
3. Vernetzung: Im Volumen braucht man geeignete Elemente (Tetraeder mit Mittelknoten mit Seitenverhältnis nicht schlechter 1:5, Hexaeder oder Solidshell). Wenn der Spannungsverlauf über die Dicke wichtig ist, müssen es mehrere Elemente über die Dicke sein (ausser SolidShell, das hat die gleichen Einschränkungen aber auch Vorteile wie die Schale).
"Wobei ich die ganzen unterschiede nicht kenne" ist eine heikle Basis, wenn die Ergebnisse nachher für eine Entscheidung herhalten sollen. Tip: Professionelle Hilfe holen!
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Mr.President
Statiker
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arnd13:
Hallo,..
mit bildchen ist hier nicht möglich, weil wir in einem internen System arbeiten und das internet nur über einen Notebook.... aus Sicherheitsgründen...
1 heisst festgehalten und 0 frei.
Mit WB kann man die freiheitsgrade in mm freigeben (so denke ich zumindest).
Habe es automatisch vernetzt, kann es leider nicht kleiner machen weil, mein rechner nicht mehr mitkommt.
Blech dicken habe ich von 7mm bis 10mm.
Wahrscheinlich habe ich nur keine 3 elemente.
Mr.President
Statiker
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cgebhardt:
CG
hallo,..
es macht Sinn, habe Ansys Classic und WB (shell und volumen) verglichen.
Natürlich mit einem einfachen Model, ergebnis war ziemlich gleich.
Müsste es an einem echten Körper mal testen...  )
Wobei;
- zu (1). Lagerbedingung habe ich müsste jetzt identisch sein.
- zu (3). Müsste ich mal ausprobieren, wobei ich dort sehr eingeschränkt bin aufgrund von rechnerleistung.
Danke ich euch allen.
MP
