| | |  | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Ansys WB 13.0 mit Schnittstelle Inventor 2011 (2914 mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo... Da bin ich nun Hallo WBF , Wir haben es getan..., den Vertrag für Ansys WB mit Geometrieinterface für ADesk Inventor rausgeschickt. Ist bereits installiert und läuft evtl. werde ich hier in naher Zukunft mal mit der ein oder anderen Frage nerven . Schon mal eine gleich zum Anfang: Wir haben die Geometrieschnittstelle zum Import der Bauteile/Baugruppen aus Inventor (.ipt und .iam). Der Import in der WB klappt auch problemlos. Der Export aus Inventor an Ansys nur nicht! In Inventor ist ein Zusatzbutton integriert ("ANSYS 13.0"), der es ermöglichen sollte eine Geometrie direkt zu exportieren und ein neues Projekt zu starten. In der Testversion (WB 12.1+Inventor 2010) hat das auch problemlos geklappt. Jetzt haut das aber nicht mehr hin! Im Prinzip ist das kein Beinbruch, aber ein nicht funktionierendes Tool wurmt einen dann doch etwas... Das Problem äußert sich so: Entweder es passiert rein gar nichts beim Ausführen der Übergabe in Inventor (kleineres Problem) oder Inventor verabschiedet sich mit dem allen ADesk Anwendern bekannten Screen zur Fehlerberichtsübermittlung . in beiden Fällen wird natürlich nicht Ansys gestartet, geschweige denn ein neues Projekt geöffnet... Kennt jemand dieses Problem? Evtl. speziell mit diesem Anwendungspaar? Arbeitet überhaupt jemand mit diesen beiden Systemen in Kombination? Vielen Dank schon mal im Voraus, falls jemand dieses Problem identifizieren kann oder sich auch nur damit beschäftigt. Ansonsten bis bald, bei meiner nächsten Frage ------------------ MfG, Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Apr. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeki
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Ich glaube du findest die Antwort eher im Inventor Forum. Könnte mir vorstellen, dass eine Konfigurationsdatei von Inventor zu editieren ist.
Alles klar, danke. Ich werde da mal das Problem posten. Seltsam ist eigentlich auch, dass Inventor selber die Schnittstelle lädt, die Verknüpfung anbietet, und das Add-In auch als funktionstüchtig ausweist. Deshalb dachte ich eben, dass da irgendwo in der Schnittstelle selber die Krux zu suchen ist. Ich werde das Problem mal im Inventor Forum einstellen, mal sehen, ob da jemand ähnliche Erfahrungen hat... ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
