  ANSYS
  vorgebene Verschiebung
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  vorgebene Verschiebung (1363 mal gelesen)
C.P.
Sehen Sie sich das Profil von C.P. an!   Senden Sie eine Private Message an C.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.P.
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich analysiere gerade eine Hülse als Welle-Nabe-Verbindung. Dabei wird die Nabe über eine auf der Welle gespannte wellblechförmige Hülse gepresst. Der Durchmesser der Hülse verringert sich dabei um den bekannten Betrag x. Die Durchmesser der Welle und der Nabe bleiben jedoch konstant. Mich interessieren jetzt die Spannungen und Kräfte, die in der Hülse wirken. Wie kann ich denn mit Ansys WB vorgeben, dass die Nabe den Durchmesser der Hülse genau um den Betrag x verringert?
Ich hoffe, dass das Problem einigermaßen verständlich ist!
Gruss,
C.P.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein zylindrisches Koordinatensystem definieren und über Remote Displacement die bekannte Veränderung des Radius' eingeben.
Gruß, A.
C.P.
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Von dem Remote Displacement habe ich auch schon was in der Ansys Hilfe gelesen. Allerdings wird daraus nicht ganz klar, wie/wo man das so einstellt??
