  ANSYS
  Remote force WB
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Remote force WB (1873 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz und schnell:
Welche Elemente nutzt der Cpmputer, wenn ich in WB eine Kraft über einen externen Punkt mit einer FLäche o.ä. verbinde?
MPC ?? Wenn ja, welches ?? Wäre starr rigid link und deformierbar rigid beam?? Kann ich nur über starr und deformierbar Einfluss auf das Verhalten der Verbindungen ausüben ?? Das wäre wohl wieder ein Fall wo Classic mehr Möglichkeiten bietet!?
Ich bedanke mich wie immer für jede Hilfestellung
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube es werden interne MPC Kontakte erstelle. D.h. Der Krafteinlitungsknoten und die zugehörigen Flächen werden mit Contact- und Targetelementen versehen (auch wenn es nicht unter den Kontakten steht). Beim Solve werden wird dann die "Balkenspinne" generiert, ist deshalb nicht im PREP sichtbar. Auf die Eigenschaften dieser internen MPC-Verbindung kannst du über die Realkonstants der Contakt- und Targetelemente Einfluss nehmen. Dazu kannst du ab WB12 den zu zugehörigen Remote-Point extra im WB-Baum anzeigen lassen (RMB auf die Remote Force --> Promote Remote Point). Für den Remote Point dann ein Code-Fenster einfügen. In dem Code-Fenster sind dann Variablennamen verfügbar, über die du die Eigenschften der Kontaktelemente mit denen Befehlen ansprechen kannst.
Sinnvoll ist dazu ein Input-File (Tools--> Write input File) zu erstellen und dir den WB-Code für die Remote-Force anzusehen.
Also wenn du Classic kannst, kannst du hier wie gefohnt Einfluss nehmen.
SupaDupa
