  ANSYS
  Workbench Fluent - heat generation rate funktioniert nicht...
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Workbench Fluent - heat generation rate funktioniert nicht... (1585 mal gelesen)
antiall0815
Sehen Sie sich das Profil von antiall0815 an!   Senden Sie eine Private Message an antiall0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antiall0815
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Problem mit der Nutzung der "heat generation rate". Zur Erklärung: gegeben ist ein Chip auf einem Susbtrat, das einen Kühlkanal mit einer Wasserströmung besitzt. Nun kann ich in der Fluent-Umgebung ja die Chiptemperatur unter "Cell Zone Conditions" im Bereich Fixed Values festlegen. Das funktioniert auch (Bild1). Wenn ich nun aber statt der Temperatur eine Wärmequelle (Heat Generation Rate) im Bereich "Source Terms" festlegen will, kommt nichts brauchbares raus (Bild2). Kann mir irgendwer sagen, wie und wo ich die Heat Generation Rate für Solids in Fluent korrekt definieren kann?
THX.
[Diese Nachricht wurde von antiall0815 am 14. Apr. 2011 editiert.]
antiall0815
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich gerade gelöst... Der gewählte Wert der "Heat Geneartion Rate" war etwas zu klein... muss ja in W/m³ angegeben werden. Mit 10^9 funktioniert es wunderbar...
