  ANSYS
  Classik Ausgabe Befehl: ;%f;%f;%f;%f;%f
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Classik Ausgabe Befehl: ;%f;%f;%f;%f;%f (1336 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte nodal reaction forces auslesen und habe folgende Ausgabedatei erstellt:
/prep7
nsel,s,cp,,all
nsel,r,loc,y,((rad_i+rad_a)*(cos(1/2*alpha))/2)+100,((rad_i+rad_a)*(cos(1/2*alpha))/2)-100
cm,n_pos_y,node
finish
/POST1
*dim,ForceZ,array,1,6
cmsel,s,n_pos_y,node
nsel,r,loc,z,1*h/elemH-1,1*h/elemH+1
*get,lastnodes,node,,num,min
set,first,,,,
!shell,bot
*GET,ForceZ(1,1),node,lastnodes,RF,FZ
set,next,,,,
!shell,bot
*GET,ForceZ(1,2),node,lastnodes,RF,FZ
set,next,,,,
!shell,bot
*GET,ForceZ(1,3),node,lastnodes,RF,FZ
set,next,,,,
!shell,bot
*GET,ForceZ(1,4),node,lastnodes,RF,FZ
set,last,,,,
!shell,bot
*GET,ForceZ(1,5),node,lastnodes,RF,FZ
!*enddo
*create,ausgabe
*mwrite,ForceZ,FZ_min,csv
;%f;%f;%f;%f;%f
*end
*use,ausgabe
Ausgegeben wird nur eine EXCEl Tabelle mit ;0;0;0;0;0 im Feld A1. Was mache ich falsch?
ich glaube, dass das mit ;%f;%f;%f;%f;%f zusammenhängt. Was bedeuten diese?
Ich habe das leider nicht in der Ansys Hilfe gefunden.
Eine weitere Frage ist, ob ich stress einfach mit ForceZ ersetzen kann. In Textpad wird stress erkannt (färbt sich mit Ansys syntax bläulich) und bei ForceZ passiert das nicht, ist das ein Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Carl
[Diese Nachricht wurde von Carl87 am 12. Apr. 2011 editiert.]
Edit: Das hat mit Fortran zu tun (Ansys Hilfe). Nur leider funktioniert die Ausgabe immer noch nicht.
Wahrscheinlich muss der Get-Befehl noch so erweitert werden, dass der Wert in die Tabelle geschrieben wird, nur wie ist der Befehl?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was passiert, wenn du die %f durch %G ersetzt? Wenn das nicht klappt, hilft vielleicht das Ersetzen aller %f durch (5F15.5)
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
%15.5F
mit nur "%F" hatte ich auch schon Probleme.
Oder sonst Klammerschreibweise wie mein Vorredner beschrieben hat.
%F steht uebrigens fuer Floating, also Gleitkommadarstellung.
%15.5F --> Gleitkommazahl mit 14 Stellen (die 15. Stelle waere das Komma), davon 5 Dezimalstellen. Uebrige Zeichen werden mit leerzeichen aufgefuellt. Ist die Zahl zu gross erscheinen Sterne (*).
[Diese Nachricht wurde von LukasB am 15. Apr. 2011 editiert.]
