| | |  | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei der Parameterstudie (3733 mal gelesen)
szczepan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 16.10.2008 Solid Edge V19 ANSYS Workbench 12 ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 09. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich bei der Berechnung eines Flansches mit der Parametrisierung. Als Geometrie-Parameter habe habe ich die Flanschblattdicke (C2 auf dem Bild Flansch_Parameter) und die Wanddicke (S auf dem Bild Flansch_Parameter) gewählt. Diese Variablen habe ich im CAD-System mit dem Zeichen *_DS markiert. Es gibt keine Probleme bei der Berechnung, wenn nur eine der beiden Werte als Parameter markiert wird (C2 oder S). Wenn aber beide Größen (C2 und S) als Parameter markiert und dann in Parameter Set geändert werden, dann bekomme ich unlogische Ergebnisse (Bild Flansch_Fehler), wie z.B gleiche Spannungen für verschiedene Geometrien oder ein Zuwachs der Spannungen mit dem Anstieg der Dicke... Wenn ich dann den Flansch (mit verschiedenen S- und C2-Werten) separat berechne (nicht als Parameter), dann bekomme ich in manchen Fällen andere, aber logische Ergebnisse. Bei der Berechnung ist mein CAD-System geöffnet. Als ich diese Parameter im CAD-System manuel geändert habe, dann wird die ganze Geometrie korrekt geändert, also die Beziehungen sind wahrscheinlich auch korrekt festgelegt. Grüße, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Flansch im DM modelliert und die jeweiligen Geometrie-Größen als Parameter markiert und es hat mit den Berechnungen geklappt, wenn zwei Parameter auf einmal varieren. Wenn ich aber den Flansch in Solid Edge modelliere, stoße ich auf Probleme. Wo können die Probleme liegen? Grüß, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 10. Apr. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szczepan
Hallo, Die Logik mit den Parametern ist im Grunde die gleiche. wichtig ist, dass die Bemaßung ein DS im Namen hat. Parameter sind nicht immer das Gleiche (hängt vom CAD System ab). Was ist denn das Problem? wie äußert es sich denn? Falls gar keine Parameter rüberkommen: neues Projekt anlegen (!) und dort den Filter der zu importierenden Parameter löschen, dann werden alle uebernommen. Wenn auf diese Weise die Parameter sichtbar sind ( wo eigentlich wird auf sie zugegriffen? Im DesignModeler, in der Simulation...?) Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Die Bemaßung hat ein DS im Namen (CAD System-Solid Edge) und sie ist in WB sichtbar. Auf die Parameter wird in der Simulation zugegriffen.Das Problem besteht darin, dass die Ergebnisse der Parameterstudie nicht logisch sind (z.B. Zuwachs der Spannungen nach der Verschwächung des Querschnitts). Außerdem unterscheiden sich die Ergebnisse von denen, die ermittelt werden, wenn der Flansch in DM modelliert wird (diese Ergebnisse sind höhstwahrscheinlich korrekt). Grüße, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
