  ANSYS
  Fehler Ansys Workbench 13
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler Ansys Workbench 13 (2768 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öfnen von Projekten, bekomme ich beim Doppelklick auf z.B. Lösungen neuerdings folgende Fehlermeldung!
Wer hat eine Idee, was das sein könnte?
lg jens
rms
Blutiger Ansys-Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von rms an!   Senden Sie eine Private Message an rms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rms
Ansys 12.0 (Mechanical)<P>Dell T1600
Win7 Professional, 64bit
Intel Xeon, 4 Kerne, 3,40GHz
8GB Ram
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das ist erst mal nicht direkt eine ANSYS Fehlermeldung. Eventuell ist deine Registry fehlerrhaft. Worans genau liegt, kann ich dir leider auch nicht sagen, aber vielleicht hilft dir folgender Artikel weiter:
http://www.articlesbase.com/data-recovery-articles/microsoft-jscript-runtime-error-800a1391-troubleshooting-tip--1468450.html
Nebenbei: Du hast einen Tippfehler im Profil ("Ingenier")
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung des Problems war eine Neuinstallation von Ansys 13! Ich habe zuvor mit Java und Registry (Wiederherstellungspunkt, Clerreg) einiges probiert, ohne Erfolg.
lg Jens
