 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Einheiten bei Ergebnis (3688 mal gelesen)
maggie84 Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 31.03.2011 ansys classic 11.0 ProEngineer
erstellt am: 07. Apr. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich habe eine Pipe gerechnet und bekomme beim Stress-Plot (von mieses) ein sehr fragwuerdiges Ergebis. Und zwar habe ich Einheiten wie folgt eingegeben: Gravitation: N/mm2 Kraft: N Druck: MPa Die Dimension der Piepe muesste auch passen, hab es korrekt als IGES vonm ProE importiert und einige Nods gemessen, das stimmt. Einheiten muessen meises Wissens ja nicht beruecksichtigt werden nur die Relationen muessen stimmen?! somit muesste aber wenn ich mich bei den Eingaben an die Si Einheitenhalte doch auch ein brauchbares Ergebnis herauskommen?? Oder leigt der Fehler woanders und es hat einfach mein Netz zerrissen und ich habe unendliche Spannungen??? wobie das eig. nicht sein kann denn wenn ich mit der scale spiele ist es def. kein lokales Problem! Und noch eine zweite Frage, ich habe ien SHELL MODEL aufgebaut (habe Volumen Flaechen und Linien entfernt, dass ich nur noch ein Schalenmodel habe) und dieses Vernetzt. Nun habe ich Probleme beim Loesen. Ich denke ich muss meinem "Netz" noch irgend eine Dicke zuweisen oder irgendwo noch auf 2D-Model umstellen, leider finde ich keine dieser Funktionen (blutiger Anfaenger) ich bitte um hilfe!!! viele Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Apr. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
Ohne geprüft zu haben, ob die Einheiten (es fehlen ja vielleicht auch einige) konsistent sind: SI-Einheiten (in ihrer Grundform) sind das nicht. In solchen Fällen ist zu empfehlen, zunächst nur die Einheiten in ihrer Grundform zu benutzen, und dann erst ein konsistentes System zu benutzen. Die Dicke der Schalenelemente wird über Real-Constants zugewiesen. (Siehe Element-Beschreibung) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AcroDirki Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 10.12.2008 Mechanical V12.1
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
Du hast die Gravitation in N/mm^2 angegeben? Was soll das sein? Ich vermute, du willst das Eigengewicht berücksichtigen? Dazu nimmt man die Befehle acel (und gibt dort die Gravitationsbeschleunigung in m/s^2 an) sowie den irlf-Befehl zur Einbeziehung des "Inertia-Reliefs". Laut deiner Abbildung hat deine Schale schon ein Dicke. Die kann man entweder über RealConstants oder die Section (sectype) einstellen. ------------------ Dik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank, aber ich habe immernoch ein problem! und klar wird die erdbeschleunigung in m/s2 angegeben...!!! ich habe in der pipe einen innendruck von 0.85MPa entspr. 8500000Pa (nach Si) habe uach mein model in proE auf die einheit meter umgestellt und alle angaben nach Si einheiten gemacht, 850000N/m2 -9.81m/s2 316663N dann kann ich es aber nicht rechnen da U von den nods zu gross wird, wo kann ich denn bei ansys die grundeinstellungen ueberpruefen??? oder was ratet ihr mir zu tun??? gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kraft ist auf der Stirnflaeche der kleinen Pipe (Pic)( 316663N) meine Materialdaten sind auch bei den Bildern, desweiteren habe ich die Innenflaechen mit einem Druck von 0.85MPa beaufschlagt, ein Gravitationsfeld in -Y Richtung mit 9.81m/s2 Die werte habe ich eingegeben wie hier angegeben nur ohne Einheiten versteht sich. vielen Dank ich hoffe Sie koennen mir weiterhelfen!!! Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
Der E-Modul steigt von 2.09e-5 (Einheit?) bei 22°C auf 2.09e+5 (Einheit?) bei 200°C? Da kann was nicht stimmen. Und wo ist die Dichte? Mit welcher Temperatur rechnest Du? Poste doch mal einen etlist. Da hat man bessere Übersicht. Und prüfe alle Einheiten (Kraft, Gravitation, Materialien, Geometrieabmaße ...) noch mal auf Konsistenz. Konsistent sind z.B.: kg, m, s, N (der E.Modul von Stahl wäre dann 2e11 N/m²) oder auch: mm, N, t, s (der E.Modul von Stahl wäre dann 2e5 N/mm²) ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
ist die Gesamtkraft 316663N oder hast du aus Versehen pro knoten die kraft aufgebracht. Was willst du mit den couplings erreichen? Ich denke auch das du bei denem E-modul einen Einheiten fehlr hast und wenn dieser auch in der Dichte ist .... hast du überhaupt eine dichte definiert? andernfalls bringt die gravitation nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
Andersrum betrachtet, wenn du im Einheitensystem mit N und m arbeitest , dann ist doch die spannung auch N/m^2 und somit 280000N/m^2 = 0,28 Mpa eher ein bischen wenig und kombiniert mit der Tatsache, das in deinem Ergebnisplot Dmax mit 4217 m angeben ist, wird meine Vermutung bestärkt, das dein Emodul um einige dimensionen zu klein ist. gruß A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also meine E-Modul habe ich mit 209000 N/mm2 angegeben und ich moechte 2 Rechnungen machen einmal mit Raumtemp. und einmal hat die Pipe 200 Grad. nun zum Problem mit der Dichte, nein ich habe keine Dichte angegeben, wo kann ich dies tun, normalerweise doch auch bei dem MAterialeigenschaften! aber da finde ich nichts! Oder ist mein Weg der Mateialzuweisung falsch?? Und wo kann ich die Units einsehen beziehungsweise bestimmen?? Bisher habe ich die Einheiten bei meinen Eingaben wie folgt gewaehlt: E-Modul N/mm2 Druck MPa Kraft N Grav.: m/s2 Und mein Moldel hat die Einheit mm Und ja die Kraft ist die Gesamtkraft und muss an der ganzen Flaeche angreifen, somit kann hier ien Fheler vorliegen!! Danke! bitte um Hielfe bie meinem Einheitenproblem!! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mit der ueber 180-fach kleiner Kraft sieht es schon viel besser aus!!!! aber das PRoblem mit Dichte unt Temp. und der Unwissenheit mit den Einheiten bleibt!! so wie es aussieht fehlt noch genau die Wirkung der Schwerkraft und der Einfluss der Temp.!!! Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggie84
also wenn du konsistente einheiten willste dann darf die gravitation nicht in m/s^2 sein und der Emodul in Mpa. bezüglich der Dichte. ich sehe sogar auf deinen gemachten Fotos die dichte als materialswahl. schau mal tiefer in das menü!!! und für die Temperatur...hilft da der begriff Tunif? habe keine ANSYS hier AM wochenende. kannst ja mal die hilfe bemühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ja vielen dank, dass ist ja schon peinlich!!! ja mit der Gravitation habe ich schon geaendert, und naeher mich einem realistischen Ergebnis immer mehr an! die Hilfe ist schon meine taegliche Lektuere, aber manschmal findet man sich einfahc nicht zurecht. Mit der Temp das werde ich auch noch hinbekommen, andernfalls werd gibt es halt nochmal einen Eintrag! Vielen Dank fuer die Hilfe!
