  ANSYS
  Elektrisches Potential zweimal ableiten
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elektrisches Potential zweimal ableiten (2491 mal gelesen)
rms
Blutiger Ansys-Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von rms an!   Senden Sie eine Private Message an rms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rms
Ansys 12.0 (Mechanical)<P>Dell T1600
Win7 Professional, 64bit
Intel Xeon, 4 Kerne, 3,40GHz
8GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand von euch, wie es in ANSYS 12 (Mechanical) mittels APDL möglich ist, den gegebenen Freiheitsgrad VOLT zweimal in x-Richtung abzuleiten?
Einmal abgeleitet ergibt sich ja das E-Feld, aber ich brauche konkret die zweite Ableitung. Dies habe ich bisher nur auf Pfaden geschafft (geht ja recht leicht), aber ich würde es mir gerne z.B. als Contour-Plot fürs ganze Volumen anzeigen lassen.
Wenn möglich, möchte ich diese Daten hinterher auch als Textdatei exportieren. Dies mache ich derzeit schon mit dem DOF VOLT, indem ich alle Werte mittels einer Schleife über alle Knoten in eine eindimensionale Matrix (Liste) einlese und diese hinterher mit *mwrite in eine Textdatei schreibe.
Vielen Dank für eure Tipps!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rms 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufpassen: bei einigen Elementen ist der Freiheitsgrad volt das zeitintegrierte Potenzial!
Für den Export von Knotenlösungen bietet sich doch prnsol,... an, das man dann als Datei abspeichern kann.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
rms
8GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal für die Antwort.
Das Problem mit dem Potential habe ich hier meines Wissens nach nicht, da ich solid232 verwende - trotzdem danke für den Hinweis! Den Export habe ich wie oben beschrieben realisiert, da ich noch ein rechter ANSYS Neuling bin und mich gerade erst mit Ihrem Buch eingearbeitet habe. Diese Methode, war die erste, die ich zum laufen gebracht habe und sie läuft gut
Fällt Ihnen auf die Schnelle ein Ansatz ein, mit dem ich die zweite örtliche Ableitung berechnen könnte?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
wosch
erstellt am: 07. Apr. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rms 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die erste Ableitung nach dem Ort funktioniert, warum soll die zweite nicht funktionieren. Das muss doch genauso gehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
rms
8GB Ram
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort
Die erste Ableitung nach dem Ort muss ich für das Potential ja gar nicht berechnen, denn es handelt sich hierbei ja um das E-Feld, welches ohnehin verfügbar ist. Ich habe zwar schon viele Stunden danach gesucht, aber mir ist kein Befehl bekannt, mit dem ich eine Größe für alle Knoten ableiten kann.
Die einzige Art, mit der ich selbst definierte Ableitungen berechnen kann, ist mittels pcalc,deri - aber das beschränkt sich ja nur auf einen Pfad und trifft ja nicht für das ganze Volumen zu. Ich habe leider keinen analogen Befehl gefunden, mit dem ich die Ableitung für den ganzen Körper berchnen könnte.
[Diese Nachricht wurde von rms am 08. Apr. 2011 editiert.]
