| | |  | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Kontaktflächenproblem (1999 mal gelesen)
hubert.tum Mitglied Studeent
 Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen meiner Studienarbeit soll ich mit Hilfe von Ansys 12 Workbench für ein Bordnetz die Wärmeentwicklung in einem Verbindungsleiter simulieren und komm bei einem eigentlich simplen Problem überhaupt nicht weiter. Ich hab die geometrie, die im anhang hängt, erstellt und jetzt soll die 2 Einzelkörper zusammengefasst werden, da es eben eine Klemmverbindung darstellt, aber eben nicht zu einem Volumenkörper sondern zwei einzelne Körper da die Strom/ und Temperaturentwicklung wichtig ist. Also einfaches zusammenschieben funktioniert nicht Die Funktion "Verbindung" ist grau unterlegt und nicht anwendbar. Die Funktion Verbinden oder Verschmelzen funktioniert nicht, oder bringt mir nicht das gewünschte Ergebnis. Vielen Dank schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubert.tum
Hallo, die Frage ist unklar formuliert, deshalb antwortet keiner. Was ist das Problem? Die Geometrie-Erzeugung, das Verschmelzen der Geometrie, das Zusammenschieben in der Analyse, die Kontaktdefinition, die Analyse...? Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist das Zusammenfügen der beiden einzelnen Geometrien. ich hab sie selber erstellt und durch spiegelung und verschieben so übereinander gelegt wie es auf dem bild dargestellt ist. nun versteh ich nicht, wie ich sie in einander schieben kann, dass sie eben in der inneren Fläche der Körper aufeinander auffliegen. Es müssen aber weiterhin 2 Einzelkörperbleiben, da sie ein Verbindung darstellen als Verbinungsleiter. Wenn ich sie durch die Körperoperation aber nur in einander verschieben, kriege ich ja einen Einzelkörper in dem der Kontaktflächenleitwert nicht berücksichtigt wird. Die EInstellung der Kontaktfläche über den Kontaktflächenleitwert habe ich bei einer einfachen geometrie verstanden, nur hab ich dort auch das Problem, dass bei der Einstellung "Verbinden-> Kanten" sie nur an der Kante auffliegen und nicht auf der ganzen Fläche, was das Simulationsergebnis auch wieder verfälscht. Vielen Grüße Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubert.tum
Hallo, So ganz schlau werde ich aus der Antwort nicht. Ist es ein Prolem im DesignModeler? Dann vor den INeinanderschieben FRIEREN, dann verschmelzen die verschmelzenden Körper nicht. Wenn es um die Kontakte in der Simulation geht, würde ich Fläche-Fläche Kontakte definieren. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank schonmal, dann Probier ich das nächste Woche aus, wenn ich wieder daran weiterarbeite. mein problem ist das zusammenschieben im Modeler...aber mit Frieren sollte es ja dann funktionieren. die eigentliche Simulation hab ich - denk ich- bei den Tutorials verstanden und hab da auch Fläche - Fläche angewandt Viele Grüße Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
