  ANSYS
  Ansys Classic EInzelnes Element/Konoten Numbering
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Classic EInzelnes Element/Konoten Numbering (1686 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit ein/e einzelnes Element/Knoten durch Numbering anzeigen zu lassen? Oder diesen Knoten zu suchen?
Vielleicht auch die Ergebniswerte für beispielsweise v. Mises Spannungen für einzelne Elemente/Knoten in der grafischen Oberfläche anzeigen zu lassen?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
"gibt es die Möglichkeit ein/e einzelnes Element/Knoten durch Numbering anzeigen zu lassen?"
Eine Möglichkeit von vielen:
  Element auswählen
  /colo,elem,red
  allsel
  eplo
"die Ergebniswerte für beispielsweise v. Mises Spannungen für einzelne Elemente/Knoten in der grafischen Oberfläche anzeigen zu lassen?"
unter
/post1 -> query results -> subrigid solution
das gewünschte Ergebnis anzeigen lassen. Komfortabler ist das aber in der WB.
Gruß, A.
