  ANSYS
  Problem mit mode Commando
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit mode Commando (1005 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 05. Apr. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich untersuche die Kerbspannungen an einer Welle. Das Modell ist als axialsymmetrisches Modell aufgebaut, vernetzt mit plane 83 Elementen.
Über CEs werden 10 einzelne Kräfte eingeleitet. Die Lagerung an vier Punkten wird durch Federn (Lagersteifigkeit mit Combin14) abgebildet.
Am Masterpunkt der CEs ist mit Mass21 jeweils ein Element erzeugt worden (siehe Bild 1 u. 2).
Nach dem Ansys Beispiel VM140 habe ich MODE,1,1 (BENDING MODE) programmiert für  nicht axialsymmetrische Belastung.
Das Ergebnis der Verformung ist in Bild 3 zu sehen.
Die rotmarkierten Masseelemente bewegen sich in positive Z-Richtung, obwohl die dazugehörigen Kräfte in negativer X-Richtung zeigen.
Wo ist hier der Fehler?
Gruß Käfer
