  ANSYS
  NFOR-Kräfte in Array ?!
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  NFOR-Kräfte in Array ?! (1720 mal gelesen)
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie es möglich ist, gewisse Knotenkräfte (aus einer Schaleberechnung) in einen Array zu speichern? Also die, die über /pbc,... angezeigt werden.
Ich habe zunächst ein Set von Knoten, die mehr oder weniger in einer Reihe liegen selektiert. Weiterhin habe ich zu diesen Knoten die einseitig angrenzende Elemente selektiert. Die Knoten sind allseitig von Schalenelementen umgeben.
Über den /pbc-Befehl werden mir dann diese gewünschten Kräfte angezeigt und über den nforce-Befehl auch aufgelistet. Nur wie kriege ich die Kräfte bspw. zu ihren jeweiligen Knotennummern in einen Array tabelliert? *get und *vget machen das nicht, oder doch???
Vielen Dank im Voraus!
Dik
maciek
Sehen Sie sich das Profil von maciek an!   Senden Sie eine Private Message an maciek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciek
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze oft so ein Makro:
cmsel,s,temp1 !component that consist nodes of interest
*get,arg22,node,,count
*dim,results,array,arg22,2
arg20=0
*do,arg21,1,arg22
arg20=ndnext(arg20) !number of the next node
*get,arg23,,,, !force you need
results(arg21,1)=arg20
results(arg21,2)=arg23
*enddo
du musst nur die *get command anpassen(hab nicht verstanden welche kraft du benötigst)
du bekkomst ein array results, wo in erste zeile node number steht und in zweite die kraft. hilft das weiter?
lg Maciek
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 08. Apr. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke,
ich hab es schon hinbekommen ... und eigentlich genau so gemacht.
Dik
