  ANSYS
  Kraftreaktion der Kontaktelemente in WB
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftreaktion der Kontaktelemente in WB (4480 mal gelesen)
Bender3000
Sehen Sie sich das Profil von Bender3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender3000
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Reaktionskräfte von Kontakten in WB 12.1 auszuwerten.
Diese können theoretisch auf 3 Arten ermittelt werden.
a) Extraktion aus Knotenkräften der unter den KONTAKT-Elementen liegenden Elemente
b) Extraktion aus Knotenkräften der unter den TARGET-Elementen liegenden Elemente
c) Extraktion aus den Kontaktelementen
Was muss eingestellt werden, damit c) Ergebnisse liefert?
Kontaktflächen (unter Analyseeinstellungen) berechnen ist auf "ja" gestellt und Kontakt ist asymmetrisch ... damit sollte es eigentlich doch funktionieren
Vielen Dank.
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bender,
um die Reaktionskräfte der Kontakte zu ermitteln, kannst Du den Kontakt auf Deine "Solution" ziehen. Alternativ kannst Du auch eine "Stichprobe" (Probe) erzeugen und dort den Kontakt angeben.
Wenn Deine Kontaktdefinition "asymmetrisch" ist, kannst Du nur eine Seite auswerten (bei symmetrischen Kontakt beide Seiten - konvergiert aber schlechter). Dies ist immer die Kontakt-Seite.
PS: Bei asymmetrischen Kontakt, solltest Du wissen, welche Seite "Kontakt" und welche "Target" sein muss. Dies ist abhängig von  Vernetzung, Geometrie und Materialzuweisung. Bist Du nicht sicher nimm besser den symmetrischen Kontakt.
Noch was: Die Ergebnisse werden nicht an den Elementknoten ermmittelt, sondern an den Integrationspunkten. An den Knoten werden die Werte interpoliert.
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 05. Apr. 2011 editiert.]
Bender3000
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich frag noch einmal ...
Was muss eingestellt werden, damit die Reaktionskräfte von Kontakten auf Basis der Kontaktelemente ausgegeben werden?
Kann es sein, dass dieses Feature in WB13 funktioniert und in WB12.1 nicht?
