  ANSYS
  Auflistung der Eigenvektoren
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Auflistung der Eigenvektoren (4075 mal gelesen)
Managerkoenig
Sehen Sie sich das Profil von Managerkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an Managerkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Managerkoenig
ANSYS 12.1 (APDL)
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die berechneten Eigenvektoren in einer einzelnen Datei auszugeben?
Bis jetzt konnte ich mir lediglich den Eigenvektor zu der jeweils ausgewählten Eigenfrequenz (SUBSTEP) ausgeben lassen.
Danke für die Hilfe!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Managerkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "Eigenvektor ausgeben lassen"?
Mit set,list bekommst Du alle berechneten Eigenfrequenzen ausgegeben. Aber die "Eigenvektoren" bestehen aus einer Liste von Knotenverschiebungsvektoren je Eigenfrequenz. Diese Listen können natürlich auch erzeugt und ausgegeben werden, aber ist es das, was Du suchst?
Gruß, A.
Managerkoenig
ANSYS 12.1 (APDL)
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das suche ich.
(Das einzigste was ich bis jetzt geschaft habe, ist es mir über: prnsol,u,comp
den Eigenvektor für eine einzelne Frequenz auszugeben).
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Managerkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgabe der Eigenwerte:
Ansys-Quelltext:  /prep7
/solu
/post1
  /output, ew, frq
    set, list
  /output, term
finish
Ausgabe der komplexen Eigenvektoren:
/solu
/post1
  rsys,solu
  nall
  /output, ev_real, eig
    *do, i, 1, N
              set,, i
              /page,,, 10000000
              prdisp
    *enddo
  /output, term
  /output, ev_imag, eig
    *do, i, 1, N
              set,,i,, 1
              /page,,, 10000000
              prdisp
    *enddo
  /output, term
finish
Ausgabe der reellen Eigenvektoren:
/solu
/post1
  rsys,solu
  nsel, s, node,, Knotennummer_1
  nsel, a, node,, Knotennummer_2
  nsel, a, node,, Knotennummer_n
  /output, ev, eig
    *do, i, 1, N
              set,, i
              /page,,, 10000000
              prdisp
    *enddo
  /output, term
finish
Managerkoenig
ANSYS 12.1 (APDL)
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank!
Ich glaube ich habe es verstanden...
