 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Rotation um z-Achse (4952 mal gelesen)
zitroneneis Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Fläche um einen belibigen Winkel drehen (Rotation um die z-Achse), um anschließend die x-Verschiebung einzelner Punkte infolge dieser Rotation anzeigen zu lassen. Wie kann ich in Ansys12 eine Fläche um einen bestimmten Winkel drehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Twitch Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 31.03.2011
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zitroneneis
Hallo, also ich bin Anfänger, aber ich denk mal in der Workbench über den Befehl "Externe Verschiebung" und bei Definition Rotation um Z-Achse, falls du Classic meinst kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rms Mitglied Blutiger Ansys-Anfänger
 Beiträge: 31 Registriert: 15.03.2011 Ansys 12.0 (Mechanical)<P>Dell T1600 Win7 Professional, 64bit Intel Xeon, 4 Kerne, 3,40GHz 8GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zitroneneis
erstellt am: 31. Mrz. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rms, danke für die Antwort! Leider funktioniert das nicht. Mit nmodif wird eine Drehung des Knotens um das Koordinatensystem des Knotens erzeugt, nicht aber eine Drehung um die z-Achse des globalen Koordniatensystems. Ich habe jetzt, um mir das zumindest qualitativ anschauen zu können, ein Moment angetragen, welches die Rotation verursacht. Lass ich mir dann die x-Komponete der Verschiebung plotten, kommt das dem, was ich brauche schon nah. Allerdings erfolgt hierbei keine Drehung um einen bestimmten Winkel und stellt somit auch nicht die Lösung meines Problems dar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zitroneneis
Einen Pilotknoten erzeugen, alle Punkte der Fläche an diesem Pilotknoten anbinden und dann den Pilotknoten drehen mit D,... . In der WB geht das sehr einfach, in der Classic etwas aufwändiger. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mao87 Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 03.05.2013 Ansys WB 14 Ansys 14.0
erstellt am: 13. Jun. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zitroneneis
