  ANSYS
  Surface-Based Constraints als ce darstellen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Surface-Based Constraints als ce darstellen (2144 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Modell mit vielen MPC - Kontakten (mit Pilot-Node) und würde die Kopplung gern analog zu einem cerig oder rbe3 darstellen. Die MPC's werden ja beim Lösen erzeugt, nur darstellen kann ich sie nicht.
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte?
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jens,
also der Haken ist das die "internal CE'S" nach jedem Substep wieder gelöscht werden um sie im nächsten wieder neu zu erzeugen. Das macht man wohl um sie für große Verformungen nutzbar zu machen. Daher erscheinen sie nicht beim /pbc.
Um sie zum debuggen oder für ein Bild sichtbar zu machen, hat sich folgendes bewährt (aus den hinteren Teilen des Gedächtnisses hervorgekramt):
cntr,cno3,1    !sorgt dafür das die ce's nach ende der sim nicht gelöscht werden
psolv,elform    !oder ähnliches, um die ce's zu generieren (solve geht auch)
/pbc,ce,,1
!!! bitte nur verwenden um die dinger einmal anzuzeigen. Nicht in der eigentlichen sim verwenden, da sonst die CE'S "akkumuliert" werden
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze Solve,
da wäre ich nie drauf gekommen! Wie bitteschön kommt man denn da drauf?!? cntr hab ich ja nicht einmal in der hilfe gefunden.
Hammer!
Die Üs sind unterwegs und ich ziehe meinen Hut.
Gruß aus Dresden
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mhh, naja. Ohne mir jetzt die Lorbeeren einstecken zu wollen, indem man mal vor dem selben Problem stand und jemanden gefunden hat der's weiß.
Also kein Zauber.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehrlichkeit schätze ich sehr hoch!!! Danke dass du dein wissen zur verfügung gestellt hast.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
