  ANSYS
  Knotenverschiebung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenverschiebung (2438 mal gelesen)
fussel13
Sehen Sie sich das Profil von fussel13 an!   Senden Sie eine Private Message an fussel13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fussel13
erstellt am: 30. Mrz. 2011 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allo liebe Gemeinde,
ich simuliere mit Ansys Classic einen 2D 3-Punkt-Biegeversuch. In der Mitte der Probe zieht sich ein horizontaler Riss (mit Risslänge a0), bis kurz vor die Mitte, durch die Probe. Der Riss wurde dadurch simuliert, dass es einfach zwei Körper sind die aufeinander liegen und irgendwann zu einem verschmelzen. Die Knoten der einzelnen Körper liegen in der Kontaktebene im unbelasteten Zustand direkt übereinander. Bei Biegung Verschieben sie sich unterschiedlich. Ich möchte nun den Abstand des einen Knoten zum anderen auslesen.
Ich wollte das so machen:
nodeA=NODE(0,0,0)
nodeB=NODE(a0,0,0)
PATH,dirxx,2,30,60,
PPATH,1,nodeA
PPATH,2,nodeB
PDEF,Displacement_X,S,X,AVG
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der PATH- Befehl hier richtig gewählt ist, da er ja nicht unterscheidet ob der Knoten zum "oberen" oder "unteren" Köper gehört, denn die Knoten liegen ja noch auf dem Pfad. Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Vlt. in dem der PATH Befehl einmal auf den "oberen" Körper und dann den "unteren" Körper zugreift.
Grüße fussel
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fussel13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Knoten an demselben Ort liegen, liefert die Funktion node(x,y,z) den Knoten mit der niedrigsten Nummer. Wenn man diesen wegselektiert, liefert die Funktion den Knoten mit der nächst höheren Nummer.
Die Funktion distnd(n1,n2) liefert normalerweise den Abstand, aber nur, wenn die Verschiebungen eingerechnet wurden. Es ist besser, aus den Verschiebungen der beiden Knoten, den Abstand selbst zu berechnen. (räumlicher Pythagoras)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
fussel13
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank schonmal dafür.
Ich bin mit allerdings noch nicht ganz sicher wie ich die Knoten ausselektiere.
Gibt es dafür auch einen NSEL Befehl?
Gruß fussel
wosch
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fussel13 10 Unities + Antwort hilfreich
!Beispiel für 2D
nsel,all
n1=node(x1,y1,)
nsel,u,,,n1
n2=node(x1,y1,)
nsel,all
abst=sqrt((ux(n2)-ux(n1))**2+(uy(n2)-uy(n1))**2)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 31. Mrz. 2011 editiert.]
