 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Vierkantprofil vernetzen (Solid-Shell) (2212 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Im Anhang sieht man zwei Vierkanthohlprofile die stumpf miteinander verbunden sind. Auf die Oberflächen der beiden Profile sind mit dem Design-Modeller-Befehl "imprint Faces" Flächen eingeprägt. Bei der Vernetzung der Bauteile möchte ich diese Flächenstücke gerne irgendwie umgehen, sprich das Ergebniss soll ein sauberes Netz über die gesamte Profillänge sein (s. Anhang / Soll-Zustand). Allerdings orientiert sich der Mesher an den Imprints, wodurch ein sehr unschönes Netz entsteht (s. Anhang / Ist-Zustand). Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank jedenfalls schon mal im Vorraus! Gruß [Diese Nachricht wurde von ehrenwirth am 29. Mrz. 2011 editiert.] |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Das ist wohl ein klassischer Zielkonflikt. 1. Durch imprints wird dafür gesorgt, dass bestimmte Linien in der Geometrie auch im Netz aufgeloest werden. 2. Genau die erzeugten Linien sollen keinen Einfluss auf das Netz haben. ich verstehe das nicht. Soll das Netz nun durch die Imprints definiert werden oder nicht? Wenn nein, würde ich die Imprints löschen, wenn ja, beibehalten. So richtig zufrieden bin ich mit der Antwort nicht, richtig radioeriwanmässig. Aber ich verstehe die Zielsetzung nicht. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon mal probiert nen Imprint im rechten winkel zu deinen imprints zu machen und dann mapped mesh der surfaces zu versuchen bzw. nun allen Edges die gleiche Elementgröße oder knoten anzahl zu geben? Das das Netz an den Imprints feiner wird das wirst du wohl nicht verhindern können aber vielleicht bekommst so ein strukturiertes Netz hin. gruß A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Guten Abend und vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Imprints werden für die Definition eines Kontaktes benötigt: Über den Profilen liegt eine Platte, die nur im Bereich der Imprints mit den Profilen verbunden ist. Deshalb werden die Imprints für eine Kontaktdefinition benötigt. Das Ganze ist leider insofern ärgerlich, als das alle Körper sehr regelmäßige Geometrien haben und eigentlich ohn viel Aufwand vernetzt werden könnten. Durch die lokale Definition der Kontaktflächen werde ich jedoch von diesem Verfahren abweichen müssen. Vielen Dank für die Hilfe! Gruß |
Avm1979 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WB13 hat eine beta option die kontaktfläche automatisch zu stutzen wenn die fläche an sich zu groß ist. Ich glaube das die Fläche nur so groß wird wie die Pinball region wenn du auf "strong" einstelst. villeicht hilft das weiter um auf die imprints zu verzichten. aber um den Standardspruch von ANSYS zu zitieren ein Netz muss funktionieren und nicht schön sein!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man *kann* Imprints für Kontakte verwenden, aber man muss nicht. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
