  ANSYS
  Macros
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macros (2384 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
habe einige Fragen zum Thema Macros. Ich erstelle mit *create einen Makro den ich mit *end beende. Nun kann ich diesen mit *use wieder aufnehmen. Ansys legt mir die Datei in C:\Dokumente und Einstellungen\bha. Nun möchte ich dieses Verzeichnis auf ein beliebiges umändern und das versuche ich mit /psearch bzw. *ulib. Leider funktioniert das nicht.
Ich würde gerne einen Ordner Macros anlegen aus dem Ansys immer die Macros bezieht.
Zusätzlich interessiert mich, ob es möglich ist eine txt.gile zu erzeugen und den als Macro einlesen zu lassen.
Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 25. Mrz. 2011 editiert.]
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kannst du auch einen inputfile schreiben und mit dem /input command diesen in ANSYS als "macro" einlesen.
Normallerweise sollte ein macro im aktuellenVerzeichnis gespeichert werden. Klar ist das ANSYS dort auch nach macros sucht. kopiere es einfach mal in dein arbeitsverzeichnis und teste dies.
gruß André
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
/psearch ist schon richtig.
Du musst nur das Macro mit dem *create in den richtigen Ordner legen.
*create,mypfad\mypfad\filename,ext
*end
/psearch,mypfad\mypfad
Gruß, A.
