  ANSYS
  Temperaturabhängiger E-Modul in Workbench
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturabhängiger E-Modul in Workbench (3674 mal gelesen)
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier hab ich auch schon das nächste Problem:
Ich habe mir ein Material mit temperaturabhängigem Elastizitätsmodul erstellt.
Nun möchte ich eine Modalanalyse bei unterschiedlichen Temperaturen durchführen. In der Materialdefinition habe ich daher eine Referenztemperatur als Parameter angegeben. Ändere ich diesen Parameter und lasse die Berechnung neu durchführen, so ergeben sich allerdings keine Änderungen der Ergebnisse (gleiche Frequenzen).
Wie muß ich vorgehen, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen?
Vielen Dank im Voraus, Christian
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
TREF ist nur die Referenztemperatur für die Berechnung der thermischen Spannungen. Wenn du eine Temperatur auf dein Bauteil aufgeben möchtest, kannst du das mit BF, ..., TEMP machen.
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
ich dachte es gäbe in der Workbench ein Eingabefeld o.ä.
Ich muß also, wie in Classic, eine APDL-Kommando einfügen?
Werd das gleich mal ausprobieren. Vielen Dank schonmal
