  ANSYS
  Einheitensystem in Workbench
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheitensystem in Workbench (5013 mal gelesen)
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite nun das erste mal mit der Workbench anstatt mit Classic und habe auch gleich 2 Einheitenprobleme:
1. Während ich in Ansys Classic keine Einheiten angebe (müssen alle konsistent sein), kann ich in Workbench auswählen.
Aber warum [mm kg N s]? 1 Newton = 1 kg * m / s^2
Da paßt doch gar nix. Müßten es dann nicht mN sein oder ist sind es vielleicht ms und kN?
2. Ich habe eine Modalanalyse durchlaufen lassen, die ermittelten Frequenzen liegen 10^3 daneben. Daher vermute ich, daß die Dichte nicht korrekt angegeben ist. Diese gebe ich in den technischen Daten in kg/mm^3 an. In der Hilfe habe ich gelesen, daß beim verwendeten Einheitensystem (mm kg N s) die Dichte in ton/mm^3 angegeben wird? Nu versteh ich gar nix mehr
Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße, Christian
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Materialdefinitionen ist bei jedem Eingabefeld eine Einheitenbezeichnung hintenangestellt. Daran sieht man, in welcher Einheit der Wert einzugeben ist.
Man kann sich für die Eingaben entweder Projektweise ein einheitliches oder für jeden Wert ein eigenes Einheitensystem wählen (stellt man im Projektmanager ein). Neben den vordefinierten kann man auch eigene Einheitensysteme zusammenstellen. Ein Einheitensystem ist in sich konsistent, es müssen aber nicht alle Werte im gleichen System definiert sein, man kan das on the Fly wechseln. Der Solver rechnet natürlich schon in einem festen System, ich glaube das hängt vom Geometriefile und der Analyse ab, (paranoid = m), aber da bin ich nicht ganz sicher.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
cgebhardt
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was: Ein einfacher check ist die Masse, die wird unter Geometrie im Detailfenster zur Baugruppen oder auch pro Teil angezeigt, ggf die Pluszeichen aufklappen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
ich habe die Masse überprüft und festgestellt, daß mir bei der Dichte nen Fehler unterlaufen ist.
Danke für die Hinweise zur Einheitenvereinbarung unter Workbench.
Christian
